1、拆解难度:★★☆,属于初级水准,LG G4内部结构非常简单,层级也不是很多,基本上没有什么难点,只要小心谨慎,就可以轻松搞定。
2、拆解用时:15分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.由于LG G4并未采用一体化机身设计,所以后盖可以轻松打开,而电池也是可更换的;
b.拧下所有背板固定螺丝;
c.拆卸背板的时候需要注意,四周卡扣比较多,注意控制力度;
d.断开与主板连接的所有排线,这点就能看出G4的简单,除了摄像头之外只有一条连接排线;
e.拿起主板,拆卸屏蔽罩。
4、拆解感受:其实,在拆解之前,对于LG G4的难度预估还是挺高的,毕竟是旗舰机,而且它的屏幕还略微有些弯曲,感觉内部应该会比较复杂,或者是有一些什么特殊的设计。然而,当开始操作的时候,才发现跟想象的完全不一样,这也再次验证了之前考拉曾说过的一个理论,很多时候看似简单的事情往往会很复杂,而看似复杂的事情或许会很简单LG G4也是到目前为止,爱玩客遇到过最容易拆解的旗舰机。
怎么说呢,对于LG G4,还是很有好感的,把简单的事情弄复杂了很容易,而把复杂的东西弄简单了就会比较难,实际上旗舰机也没必要搞得那么复杂。不过,简单并不意味着简陋,LG G4的整体结构虽然很简单,但很多细节还是能看出这家大厂的底蕴,例如集成于背板之上的实体按键、经过特殊加固的主摄像头、弹簧+馈点接触式的振动单元,都体现出了LG的用心。
同时,其规整的内部结构也给人留下了深刻印象,没有杂乱的走线,一切看起来都那么干净利落。整体来看,LG G4给人的感觉就是简洁中不失精致,易拆解并不代表没有技术含量,相反却说明了该机具有极高的集成度,将很多小部件和功能集成到了一起,这需要花更多心思,下更多功夫。
至于吐槽或者不满意的地方,就要属外观了,相比G2、G3,这次的G4明显没有那种让人眼前一亮的感觉,无论后盖的纹路还是整体造型,都缺少一种应有的设计感,更像是把G3和G Flex硬生生地拼凑在了一起,没有LG之前的那种灵气。
5、螺丝分布:固定采用了1套螺丝,用于固定背板(共11颗),螺丝的种类和数量不是很多,而且非常容易辨认区分,即使是新手也不会搞混。
装机过程:
1、复原难度:★★,属于初级水准,基本没有什么难点,如果顺利完成拆解,且没有损伤的话,装机都会很轻松,按照拆解视频倒着做一遍就可以。
2、装机用时:10分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机会更加简单,因为之前操作过一遍之后,内部结构都已经非常熟悉,即使新手也可以搞定,用时大概10分钟左右,熟练的话最快可以五六分钟;
b.基本流程是复位主板屏蔽罩→安装主板→连接底部排线→安装摄像头→扣上背板→安装电池,开机进行检测,确认各项功能均无问题→固定背板螺丝。
维修分析:
1、由于LG G4的拆解难度并不是很高,所以无形中降低了维修的门槛,新手也可以尝试操作;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,修的费用不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、在摄像头进灰的时候,用户可以根据教程拆卸后盖清灰;
4、用户基本能完成可拆卸部件更换及小故障修复的工作;
5、前置摄像头在损坏时可以自行购买替换,细心大胆即可做到;
6、如果是主板损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
