一加手机3拆解 做工及用料如何
1.3w人已加入
为追求手感造成的工艺难度可能会对产能造成不小压力。
在机身背面的金属后壳上覆盖有散热贴纸以及导热泡棉,并且在上方与下方均有注塑信号带保证信号的溢出。
一加3采用了常规的三段式布局和黑色的PCB板,主要芯片上均覆盖有屏蔽罩,并且部分屏蔽罩上还有导热硅胶垫。
整机的固定框架中也覆盖有石墨贴纸进行散热,另外芯片及摄像头都预留了相应的位置。
2499元的一加3配备5.5英寸AMOLED 1080p屏幕,搭载骁龙820处理器,内置6GB内存和64GB机身存储空间,提供800/1600万像素摄像头,电池容量3000mAh,支持双卡双待全网通、USB 2.0 Type-C接口、前置指纹识别以及DASH极速闪充。
