锤子坚果Pro拆解 秉承了锤子一贯严谨的作风
坚果Pro是锤子科技今年推出的一款颇为经典的千元手机,主打高颜值,号称圆滑时代的异类,外观辨识度很高。高颜值、个性Smartisan OS 3.6系统、千元价位无疑是吸引用户的卖点。今天我们把锤子坚果Pro给拆了,看看老罗打造的坚果Pro内部结构与做工怎么样,质量如何!
坚果Pro做工如何?锤子坚果Pro拆机图解评测
坚果Pro分为3个版本:骁龙625处理器+4GB内存+32G存储(标准版)、骁龙626处理器+4GB内存+64G存储(高配版)、骁龙626处理器+4GB内存+128G存储(顶配版),本次拆解的为高配黑色版本。
拆机之前,先简单来了解下这款手机。坚果Pro外装包采用的是比较经典的黑白配,如下图所示。
打开包装后看的是红色的碎屏险购买提示, 79元一年的意外碎屏险真的不贵,随便换个玻璃后盖都不止这个价,当然如果使用手机都是小心翼翼,买套贴膜进行全面保护的倒是没有这个必要,可以选择性是否购买这一点倒是比较人性化。
附件极为精简都是必备件,当然了现在买手机不送耳机已经成了行规,特别是在1000-2000这个价位都是能省则省了,因此坚果Pro也不能例外。
坚果Pro配送的是100-240V宽电压充电器,支持5V 3A/9V 2A/12V 1.5A三种输出,支持QC3.0快充。
坚果Pro共为碳黑色、酒红色、细红线特别版、巧克力色、浅金色共五种配色,碳黑色给人特别比较古朴自然,侧面两条CNC亮边进行黑化处理相对内敛。
因为边角接近90度的折弯因此在握持里相对比较搁手,主要集中在上图位置。请注意我的用词是“搁手”而不是“割手”,手感相比时下流行的圆润手机,自然要差一截。
其实这种接近90度的折弯并非今天才出现的,曾经iphone 5s、华为P7、联想大拍都采用过类似设计,当时咋就没人说割手呢?因为坚果Pro尺寸更大,因此搁手的感觉更明显一些,但不至于割伤手这么离谱,只是被别有用心的人无限夸大了。
在厚度上坚果Pro比大拍更薄,因为采用了in-Cell屏并去掉了3.5音频接口,因此坚果Pro更薄也是理所应当。
坚果Pro的前面板及侧面采用一体化的金属设计,金属框比玻璃略高一些,因此起到一些保护琉璃的作用,此外也让外观更加坚毅,代价就是牺牲部分手感,会造成搁手的感觉。
坚果Pro正面搭载的是一块5.5寸的1080P in-Cell全高清显示屏,正常距离观看显示细腻并无颗粒感,有着不错的显示效果及空间感,不过色温偏暖,喜欢冷色调的机友需要注意。于绝大部分手机不同,坚果Pro的HOME键区域采用金属面板,于屏幕形成鲜明的对比,在这全玻璃覆盖手机的今天,形成鲜明的视觉差,造就独特的观感。不过代价就是屏幕底部的黑边给人感觉比较重。
顶部为1600万像素摄像头、听筒及光线距离感应器,顶部设计依然没有脱离锤子的影子,将光线距离感应集成在听筒位置,增加手机的整体感,不过下沉式的听筒依然避免不了容易积尘的问题。
坚果Pro一改锤子以往坚持的3键的作风而是浓缩成一键,让指纹识别与HOME键成为一体,所有的功能集成在这一个键上。实现轻触返回、双击程序切换、单击回主界面的功能,这也是目前比较主流的做法。
侧面的金属键也进行黑化处理增进了一体感,不过弱化了金属质感。
SIM卡槽设计在左上角。
为了追求对称于一致性,坚果Pro采用了于下面类似的设计,不同的是底部这块是PEC材料进行烤漆处理的饰面板。
坚果Pro后置1300W双摄像头及双色温闪光灯。
在光线充足的情况下可以保证出片的质量,双摄像头在大光圈模式下对浅景深的糖水片效果的打造有特别加层。不过,毕竟是千元机,坚果Pro配备的双摄像头规格并不算高,综合样张表现相对一般。
坚果Pro底部追求极致的对称设计,因此去掉了3.5音频输出接口,采用对称的开孔设计。左侧的音频孔实为话筒拾音,右侧才是扬声器。平时自己习惯使用HIFI手机听歌,坚果Pro并不支持HIFI比较遗憾。坚果Pro在外放时声音的音量足(电脑百事网PC841.Com),高频还原出色,人声有空灵之感延展性好,声音轻心亮丽,但是低频缺少质感,低音下潜不足,不过这一点使用耳机可以得到很大改善。Typc-C的接口上采用注塑这点值得肯定,使用时没有荣耀V9的数据口割手感觉,这点对于大尺寸手机很有必要,因为按HOME键时批拇指通常要顶到这个数据接口。
因为没有3.5音频输出因此使用耳塞时不得不带个小尾巴转接线,或者直接用Type-C接口的塞子,不过很多知名的耳机都是采用3.5音频接口,所以不得不携带这条转接线降低了使用的便利性。
详细了解:【坚果Pro值得买吗 锤子坚果Pro评测】。
下面正式进入拆机环节,拆机主要需要用到的工具有:吸盘、螺丝刀、拨片等,如图所示。
拆机之前需要取下SIM卡槽,用的是全金属SIM卡槽,强度高不变形不需要担心折断的问题,这一点比荣耀V9的塑料卡槽强。坚果Pro的后盖采用的是胶粘的方式,因此加热然后用开屏器比较容易打开。
坚果Pro侧面的金属键采用卡销固定,开盖时会连带卡销分离按键自然脱落。
从后盖板上玻璃上可以看到一张导热贴,不过64G版高配版并没有NFC功能因此我们并没有找到NFC天线。
先切断电池供电是最稳妥的做法,坚果Pro对接口使用了金属罩加固,需要先分离这个金属罩。
为了防止金属罩对接口的干扰坚果Pro在接口上粘贴了胶布进行屏蔽,因此需要先分离这条胶条。已经多少年没有看到黄胶布了,看次看到多少会影响心情。其实可以把胶布贴到金属罩上,可以起到同样的效果,而且不影响美观。
飞毛腿电子有限公司是华为、中兴、联想、松下、小米、TCL及步步高等多家厂商的主力电池供应商。坚果Pro使用的是飞毛腿的锂电,额定容量3400mah典型容量3500mah,也就是说坚果Pro的电池最小的容量是3400mAh,平均容量是3500mAh。
继续分离底部的子模块,在底部的螺丝上同样有易碎贴分离,需要优先分离。然后分享底部的饰面板,为了保持于正面一致,背面的饰面板采用EPC材料进行金属烤漆。
退出底部的螺丝分离一体化的音腔。
坚果Pro为了增加音质音量设计有完整的音腔,比较奇怪的是使用了四个金属触点连接,按理说一个喇叭使用两个触点,那么4个触点另外两个又是干什么用的呢?难道是两个喇叭?但是从整个音腔的大小和厚度来看,要放得下两个喇叭很难,很有想打开看一下的冲动(电脑百事网PC841.Com),不过音腔采用脱水粘全的方式,一旦打开无法复原不得不放下这个冲动,最后打锤子的400技术支持热线结果是这个问题技术人员也不知道。所以最后这个奇葩的问题只能留给各位看官了。音腔上粘有一个振动马达。
音腔采用侧面开口的侧面出声设计。
在出声口位置设计有防尘网。
继续拆子电路板,在子电路板上的接口上也有黄胶布固定。
整个子电路板上只有通话麦克风及数据接口,其它都是一些小电容电阻及接触点弹簧。
可以看到指纹模块与HOME键采用独立设计,指纹键在HOME键上方由HOME压住,这种设计更容易更换,维修的成本较低。 HOME键中间弹片的大小比普通的音量键大很多,实现以小的压力触发开关,增进使用时的手感。
不过比较遗憾的是指纹模块于手机前面板之间并无防水胶垫设计,因此这个开关并不防水,使用时需要注意。
继续分离主电路板,主要电板上同样有金属罩及塑料支架对各种接口进行加固。
为了避免对手机顶部的天线造成影响,坚果Pro将顶部的支架改成塑料材质,在保证加强接口稳定性的同时不影响手机的信号。
1600万像素的前置摄像头满足自拍控的需求,不过32G的版前置为800万像素。
在后置双摄像头上有黑色胶,防止灰尘进入影响拍照,摄像头采用丘钛科技的S1313AS模组,内置双SONY IMX258 COMS进一步提升成像质量。
顶部的听筒换成了更大的喇叭,提升了电话接听的音质音量。比较遗憾的是并没有得到更好的利用,比如看电影听音乐时时这个喇叭不能作二分频播放中高音来增强外放。
坚果Pro采用全金属中框不过并没有看到防滚滑架,而是用螺丝位固定主板,这种做法主要是为了降低整机的厚度需要。
坚果Pro 64G版采用骁龙626主控,14纳米制程A53八核,单核频率高达2.2GHz,采用Adreno 506 GPU。原生支持双摄像头,支持 60 帧/秒的 1900x1200显示,支持Cat.7 LTE网络。字库采用SK海力士的H9TQ52ACCLTMCUR-KUM颗粒,内含4G内存及64G存储空间。
坚果Pro使用Qualcomm SMB1351快充芯片,高通SMB1351是一款可编程的单节锂电池充电管理模块,支持高通QC 3.0的快充协议,可支持最大充电电流4.5A充电效率高达90%,支持过压、过温、过流保护。
WIFI部分使用高通WCN3680B多合一芯片,为WCN3680的升级版本,蓝牙升级到4.1同时802.11ac 提升到2.0。
拆机最后来图解看看坚果Pro主板芯片特写。
最后来一张坚果Pro拆机内部元件全家福,如下图所示。
写在最后:
坚果Pro优点:
①做工依然严谨,不但对所有的芯片区域都进行了金属罩屏蔽,而且对所有的接口都用金属罩或塑料支架进行加固防止手机在多次跌落后的接口松动,同时对接口又进一步用胶布加固及实现绝缘,只是胶布的黄色有点影响心情,如果能贴到金属罩上再固定就更好的。
②在防尘处理上所有的喇叭都有防尘措施,数据接口上也有防尘胶垫子,在双摄像头上使用了黑色的胶防止灰尘进入影响拍照(电脑百事网PC841.Com),在小细节数据接口手机孔上进行注塑防止底部的数据接口割手,螺丝采用黑、银2种色彩标注,这些细节上都可以体现出坚果Pro延续了锤子的严谨作风。
③在性能上采用了骁龙626处理器,14纳米的先进工艺,A53八核方案,单核频率高达2.2GHz搭配 Adreno 506 GPU。达到最高的能效比,可以保证长时间稳定的性能输出,搭配4G的内存及64G存储空间满足日常的应用及部分游戏体验,最重要的是满载发热量不大。
④前置1600W像素美颜摄像头及后置双1300万像素的摄像头,保证了在正常光线下的照片输出质量。
⑤3500mah的电池可以说是中规中距,配合高能效比的骁龙626保证长续航时间,不会出现一天用不够的尴尬,此外更支持QC3.0的快充,配送的直接为快充充电器。
⑥搭载的是一块5.5寸的1080P in-Cell全高清显示屏,正常距离观看显示细腻并无颗粒感,有着不错的显示效果及空间感,不过色温偏暖,喜欢冷色调的机友需要注意。
⑦一改锤子以往坚持的3键的作风而是浓缩成一键,让指纹识别与HOME键成为一体,所有的功能集成在这一个键上。实现轻触返回、双击程序切换、单击回主界面的功能,这也是目前比较主流的做法。
坚果Pro不足:
①指纹模块于手机正面的开孔之间没有胶垫,没有进行防水设计。
②取消了3.5音频输出接口,插耳塞必须带尾巴线,或者用支持TYPE-C接口的耳机,给使用带来不便。
③为了造就坚毅硬朗与众不同的外观设计,边框过渡接近90度造成搁手的感觉,虽然不至于割伤手,但是不得不说追求颜值的同时牺牲了部分手感。
最后留下一个疑问,正常一个手机音腔上只用两个金属点,而坚果PRO却用了四个,那么另外两个触点给谁了?为什么四个触点设计?
拆机评测总结:
坚果Pro秉承了锤子一贯严谨的作风,采用骁龙626方案搭配4G内存及64G空间,续航、散热、性能达到完美的均衡,保证长时间的高性能输出,同时更配有后置双摄头,虽然存在着一些不足,如不支持Hifi、取消也3.5音频接口等,结合其并不高的售价可以说是一款十分有诚意的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锤子
