三星S8更换尾插排线图文教程
三星S8拆机更换尾插排线的图文教程。
方法/步骤
无需多说的第一步,关闭手机。PS:不要听一些人说可以不关机,不关机确实不一定会拆坏手机,但是这样可能降低风险,那么我们为什么不关机?
1
使用卡针,将卡槽取出来。
2
使用电吹风,对手机适当的加热一下,多对边缘加热,加热是为了使得用来封机的胶带变软,这样的话可以更加容易拆机。
3
然后用拆机撬棒从边缘划开一天缝隙,这个拆机撬棒是是铁片状的,不同于常规的拆机撬棒。PS:这一步很容易会划伤后盖上面的漆,这个也是无可避免的事情,不过也不用担心,这个后壳的价格很便宜。(一两块钱我照样会心疼的。)
4
使用卡片从划开的缝隙里面插进去,然后去划开这个后盖,因为后盖封的胶比较紧,可以一边拆一边加热,要有好的耐心。
5
由于这个线太短,这个图不好拍,就用这张啦!在这个位置时有一根指纹排线的,特别短,几乎是贴在上面的,拆的时候请务必小心这跟排线。
6
使用十字螺丝刀,将这八颗螺丝移除。螺丝较小,请保存好哦。
7
然后就可以用塑料撬棒,将这个保护罩移除啦。
8
移除保护罩以后,第一时间将电池排线扣铲掉。PS:使用塑料撬棒哦,用金属撬棒的话,可能会导致短路。
9
使用十字螺丝刀,移除这个保护罩上面的三个螺丝。
10
然后使用塑料撬棒,将这个保护罩移除。
11
然后使用十字螺丝刀,将扬声器模块上的螺丝移除。
12
然后将扬声器模块移除。
13
移除这两根天线,和显示屏排线扣。
14
然后移除前置摄像头排线扣以及按键排线扣。
15
之后就可以将主板移除了。主板价格比较昂贵,移除的时候请小心操作。
16
移除耳机接口上面的螺丝。
17
之后将耳机接口取下来。
18
使用十字螺丝刀,移除尾插小板上面的螺丝。
19
然后慢慢将尾插排线移除。下面就开始安装了。
参照刚刚拆除的经验,将尾插排线安装上去,并且贴好。PS:请对准好尾插排线的位置,如果新排线上面没有天线,请将旧的那个天线移除后安装到新的排线上面,并且将新排线上有的保护膜都撕下来。
21
然后使用十字螺丝刀,将上面的螺丝安装好。
22
安装耳机接口,并将上面的螺丝安装好。
23
安装好主板,请注意主板周围的排线,不要压着了排线。
24
然后将天线扣,显示屏排线扣 扣上去。
25
还有按键排线扣,前置摄像头排线扣,以及电池排线扣。请将它们都扣好。
26
安装扬声器模块,并将上面的固定螺丝安装好。
27
然后将这个保护罩安装好,并且安装好上面的螺丝。
28
将保护罩安装好。
29
然后将上面的螺丝安装好。PS:八颗哦。
30
然后安装后壳,记得安装好这个指纹排线。真的很短,很不容易安装。
31
然后将后壳扣好并粘贴好。
32
插入您的卡和卡槽。
33
然后开机检测下您维修了的手机。
34
End
工具
拆机撬棒
十字螺丝刀
卡片
电吹风
卡针
镊子
注意事项
反正要仔细
