如何离线编程贴片机
控制/MCU
1933人已加入
离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可以利用 其他的一些辅助工具,如扫描仪、Excel表格和计算机集成制造系统等,并可共同使用。
离线编程的一个重要特征就是将线路板和贴片元件坐标的电子文件(CAD)转换成贴片程序。一些专业辅助设计 制造软件公司的软件,如Valor公司的vPlan和UGS公司的Assembly Expert等,在CAD导入方面见长,也同时具有 离线编程和整线编程的功能,并可以适用于各种不同的设备,但是由于不同品牌的贴片机程序结构不同,往往还 需要进一步的转换,而且在产能模拟方面很难做到准确。各贴片机制造厂商也开发了离线编程软件,有的也具备 整线编程的功能,对于单一品牌的贴片机来说是最佳方案。
环球仪器所提供离线编程软件DPO(Dimensions Programming&Optimization)中所附带“Enhanced CAD Import”可以导入不同格式的PCB文件,如ACCEL、PCAD200x,CADENCE, PADS, VB ASCII, Mentor, GENCAD , FABMASTER, ODB++, Orcad+和Protel等,导入完后即可生成一个完整的产品程序。具体步骤如下:
①一般产品的电子文件中只有元件的封装说明,没有元件的物料代码,因此元件的代码需要从物料清单(B0M) 中导入。在导入物料清单前,需先定义物料清单中数据的意义,并将定义好的物料清单格式储存(如图1所示) 。
②打开“Enhanced CAD Import”。
③单击“∏le→Open File→Open File for CAD Import”,打开CAD文件。
④单击“Tools→Import Properties”,将出现对话框(如图2所示)。单击“Bill ofMaterials”,选择 “Use Bill of Materials”,选择物料清单的文件名,并选择已储存的物料清单格式。
图1 物料清单的定义
⑤单击“File→Import”,一个新产品对话框将会出现。选择线路板模板、机器配置和元件数据库等配置。
图2 BOM导入对话框
⑥单击“Ok”按钮,将会出现“CAD Import Settings”(如图3所示)。单击“Apply”。
图3 CAD Import Settings
⑦产品的图形(Product Graphic)和输入记录(Import Records)将会出现(如图4所示)。
图4 产品图形和输入记录
⑧选择输入记录中将无效(Invalid)的元件代码,在“Component”的下拉框中找到元件数据库中的相对应的 标准元件数据库(如图5所示)单击“Update”。
图5 元件数据库的输入
⑨当所有元件的数据库已经更新完毕后,单击“File→Save Product”,一个新的产品就已经建立好(如图6所 示)。
图6 新产品
