水表检定装置及水表检定系统的原理及设计
测量仪表
1527人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表检定装置及水表检定系统。该专利由常州轻工职业技术学院申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及仪表检定领域,具体而言,涉及一种水表检定装置及水表检定系统。
发明背景
水表是计量仪器仪为强制检定的计量器具,直接影响着供水单位计量结算的准确性和消费者利益,水表检定装置便是用于完成计量器具的检定工作并保证供水行业计量准确可靠。现在智能水表、IC卡水表等具有计费、自动断水等功能的新式水表已经成为工业和居民常用水表,已有的水表检定设备无法对水表自动断水功能进行快速、易操作的检定。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水表检定装置及水表检定系统,其能够利用一套供水装置给多个水表检测通道供水以进行水表检定,同时每个水表检测通道可安装多个水表,解决了水表检定效率低、供水装置利用率低的问题。
一种水表检定装置,其包括供水装置、第一水表检测通道、第二水表检测通道、水表进水检测装置和水表出水检测装置。第一水表检测通道和第二水表检测通道均与供水装置连接,第一水表检测通道上可安装M个水表,第二水表检测通道上可安装N个水表,M和N均为大于等于1的整数。水表进水检测装置用于检测M个水表和/或N个水表中每个水表的计量进水量,水表出水检测装置用于检测M个水表和/或N个水表中每个水表的实际出水量。通过对比每个水表的计量进水量和实际出水量能够获得表征每个水表累积流量是否正确的检定结果。
在本发明可选的实施例中,供水系统包括水箱、水泵和稳压罐,水泵与水箱及稳压罐连接。水箱用于存储检定用水,水泵用于对水箱中的水进行加压输送,稳压罐用于平衡管道中的水量及压力。
第一水表检测通道包括第一水表承载通道、第一流量控制器,第二水表检测通道包括第二水表承载通道、第二流量控制器。第一水表承载通道与稳压罐连接,第一流量控制器与第一水表承载通道连接。第二水表承载通道与第一流量控制器连接,第二流量控制器与第二水表承载通道连接。第一水表承载通道及第二水表承载通道用于控制测量用水通过,第一流量控制器及第二流量控制器用于控制和转换通过测量用水流量大小。
第一流量控制器和第二流量控制器为智能流量控制阀。第一水表承载通道包括第一进水阀、第一水表安装管和第一耐压测试部,第二水表承载通道包括第二进水阀、第二水表安装管和第二耐压测试部。第一水表承载通道一端与稳压罐连接,另一端与第一耐压测试部连接,第一进水阀设置于第一水表安装管与稳压罐之间,第一水表安装管一端与第一流量控制器连接,另一端与第二耐压测试部连接,第二进水阀设置于第一流量控制器与第一水表安装管之间。第一流量控制器与第一耐压测试部连接。第二流量控制器的一端与第二耐压测试部连接,另一端与水表出水检测装置连接。其中,第一水表安装管和第二水表安装管用于安装水表及通过测量用水。上述第一水表安装管包括第一直流连接管、第一断流检测管及设置在第一直流连接管上的M个第一水表安装点。第二水表安装管包括第二直流连接管、第二断流检测管及设置在第二直流连接管上的N第二水表安装点。第一直流连接管及第二直流连接管用于安装水表和供测量用水通过,第一直流连接管被M个第一水表安装点分为M+1部分,第一断流检测管一端与第一直流连接管的第二部分连接,另一端和第一耐压测试部连接,并与第一直流连接管的其它M个部分一一连接,第一断流检测管在每两连接处之间均设置有第一断流测试阀。第二直流连接管被N个第二水表安装点分为N+1部分,第二断流检测管一端与第二直流连接管的第二部分连接,另一端和第二耐压测试部连接,并与第二流连接管的其它N个部分一一连接,第二断流检测管在每两个连接处之间均设置有第二断流测试阀。其中,第一断流检测管和第二断流检测管用于检测水表的断流功能。
第一耐压测试部包括第一试压阀、第一试压泵、第一电接点压力表和第一泄压阀。第二耐压测试部包括第二试压阀、第二试压泵、第二电接点压力表和第二泄压阀。第一耐压测试部设置在第一水表安装管和第一流量控制器之间,第二耐压测试部设置在第二水表安装管和第二流量控制器之间。其中,第一试压阀和第二试压阀用于在耐压测试时关闭管路,第一试压泵和第二试压泵用于在耐压测试中管路关闭时调节水压,第一电接点压力和第二电接点压力表分别用于检测获得第一水表安装管和第二水表安装管中测量用水的压力参数。水表出水检测装置包括进水部、实际水量数据获取器和出水部。进水部与第一流量控制器及第二流量控制器连接,实际水量数据获取器根据测量方式与进水部匹配设置。出水部可打开和闭合,其一端与进水部连接,另一端与水箱连接。实际水量数据获取器为智能电磁流量计。一种水表检定系统,其特征在于,包上述水表检定装置以及控制系统,系统用于控制水表检定装置完成水表检定,控制系统与水表检定装置连接。
本发明实施例的有益效果是:本发明实施例提供一种水表检定装置及水表检定系统,进行水表检定时,水表被安装在第一水表检测通道和/或第二水表检测通道上,调节阀门后启动水表检定装置,存储在水箱中的测量用水经水泵被输送至水表进水检测装置,流过安装有水表第一水表承载通道和/或第二水表承载通道后,水表进水检测装置在不同流量控制下获得水表的计量进水量,随后检测水流进入水表出水检测装置获得水表的实际出水量,通过对比计算不同流量情况下计量进水量和实际出水量得到不同流量下表征每个水表累积流量是否正确的检定结果。在进行水表累积流量检测之后,通过分别设置在第一水表承载通道和第二水表承载通道上的第一断流检测管和第二断流检测管对水表的断流功能进行检定。水表检定系统可监测并控制水表检定装置完成水表检定。本发明实施例多个设置有断流检测管的水表检测通道共用供水装置,在保证了供水装置动能利用率的同时,使水表检定装置能够实现对水表断流功能的迅速检定。
