今日头条
“数控机床机器人价格是多少”“你家的桁架机器人是什么价位”“桁架机器人多少钱一台?”“你们家的机械手价格呢?先给我报价”,这是客户在进行数控机床机器人机械手咨询时候常见的问题,很多时候,价格都会成为客户是否会决定采纳的关键因素。
数控机床机器人价格是多少?市面上,从5W到十多万都有,主要对比技术、配置等。结合自身能力进行选择。首先,数控机床机器人是非常规设备,需要通过机床加工工艺去确定数控机床机器人的配置。而不同配置,影响着数控机床机器人的价格,比如不同负载,不同臂长、不同零配件,对数控机床机器人价格影响都很大。还有就是量的因素很大、机加工自动化、数控机床机器人大都是属于定制性的产品,如果我们的车床机器人量多的时候,研发成本就可以均下来,试想一下一个定制性的车床机器人,研发成本是一万,如果你只要一套的话,那么这个成本价肯定是要算在这个里面的、如果你有一千套、那么价格就要实惠很多了、更多车床机器人价格欢迎来电咨询。
一、数控机床机器人价格决定因素!
1.机床加工件的情况
机床的应用可谓极为广泛,机床厂家更是数不胜数,每个机床厂家,能生产出不同的产品,一般来说,机加工自动化生产线价格和机床加工件和加工时间关系相关,一般来说,二公斤以下的加工件,价格会比较便宜,因为用铝梁的数控机床机器人即可,而超过两公斤的加工件,车床机器人价格会比较贵,因为会用钢梁的桁架替代,同时,如果加工时间短,加工工业简单的,可以采用双联机或者多联机,这样能节约的成本价也是翻翻的。
2.核心配件
数控机床机器人有国产的和进口的之分,一般来说,进口的价格是国产价格的3-5倍,同时,国产的机床自动化还可以分为纯国产和半国产的,也就是说,有的机床机器人厂家采用的是纯国产的制作的,而有的机床机器人厂家简单的东西采用国产的,一些核心配件采用进口的,这样子的产品价美物廉,故障率低,使用寿命也更长,康道智能就是后者,核心配件采用进口的,因此,质量才会这么好。
3.手抓和料盘
加工件不同,加工件的装夹工具也会不同,这就会需要不同的手抓和料盘,手抓和料盘不同,价格也就不同。
二、小编总结
数控机床机器人价格是多少?现在市面上数控机床机器人的价格在几万块,而且可能范围稍大,像国产配置的数控机床机器人性能不如进口配置的过程数控机床机器人好,性能也不够稳定,但价格就比进口配置的数控机床机器人贵上许多。但从长期的投资来说,还是购买进口配置的数控机床机器人比较划算,因为其寿命较长,性能稳定。而便宜的数控机床机器人可能使用一段时间后会有许多故障,需要维护,影响生产。当然,机床加工企业在购置机床冲床机械手的时候,应该结合自身的条件进行选择。山东康道智能是桁架机器人机械手,数控机床机器人,智能数控机床厂家,厂家直销,价格合适,欢迎咨询。
原文链接:http://www.kangdaoai.com/changjianwenda/424.html
