智能家居遥控器 无疑是近几年之恩智能电子市场的宠儿,从智能家居开始发展,这个智能家居遥控器就注定不会平凡。以前我们的家用电器几乎每个电器设备都配备了遥控器,遥控器一多,就容易出现问题,遗失、易损坏、难找、占地方等问题。但智能家居遥控器就有效地解决了这个问题。
智能家居遥控器主要有一键场景、设备遥控、联动控制等功能。在智能家居遥控器与其要控制的设备进行绑定后,我们就能通过它来进行控制和操作绑定设备,如利用智能家居遥控器开关窗户、窗帘、照明、家居摄像头等设备;
在技术上,智能家居遥控器一般 采用红外+射频双控制模式,数据传输,通过红外/射频信号或专用遥控器,以低成本实现所有设备的控制。架构上,模块化组合管理模式,每个模块只有4路节点,产品可以按需进行拓展,根据路数确定产品数量。功能上,不需要需额外架设部署服务器、云服务器,没有网络也可操作,不需要下载APP,节约服务成本与产品成本。设计上,采用模块化组合,坏掉只需换单个模块就可以,降低了维修成本。
而智能家居遥控器的控制器是由EN8F158芯片控制。EN8F158单片机芯片作为控制核心,控制遥控器的为红外信号发射和接收,以达到用遥控的方式对家居进行控制。EN8F158是国产8位单片机,其功能特性如下所示:
1 特性
精简指令集架构
8 层硬件堆栈 x12bit
2T 或 4T 指令周期
4Kx14b 程序存储空间
程序存储空间的 checksum 自动校验
可配置,User Option 256x8b 数据 EEPROM
数据 EEPROM 在应用编程
可配置,Factory Option 高耐用性 EEPROM
程序和数据 EEPROM 可经受 100 万次写操作
EEPROM 保存时间>40 年
256x8b SRAM
1 x 带 8 位预分频的定时器 0
1 x 带 3 位预分频的 16 位定时器 1
1 x 带 8 位预分频的
定时器 2.
慢时钟周期测量模式
增强性捕捉、比较和可编程―死区‖时间的 PWM 模块
时钟源可选:系统时钟或者是内部 32MHz 时钟
单次脉冲模式
最多 3 对带―死区‖的 PWM 输出
4x12bit Timer,4x12bit PWM,支持 BUZZER 模式
支持每组 PWM 的互补脉冲输出
时钟最快 32M
外设时钟输出
1x9bit 可编程脉冲发生器(PPG)
两个重载寄存器
脉冲极性可选择
支持脉宽限制
支持不可重复触发模式
手动触发方式和比较器结果触发方式
带 7 位预分频的 WDT,溢出频率范围为 16ms~256s
上电延迟计数器 PWRT
低功耗模式 SLEEP
多个唤醒源,外部中断 INT、端口变化中断、WDT 和数据 EEPROM 写完成,等等
可配置硬件去抖的外部中断 INT
内置高速 16M RC 振荡器
内置低速 32K RC 振荡器
支持外部晶振 16M 或 32K,以及外部时钟模 式
时钟缺失检测
双速启动模式
内置 10 位的 ADC,支持 8 个通道(7 个外部通道 + 1 个内部 1/4VDD 通道)
参考电压可选:外部 Vref,VDD,内部2V/3V
可配置,Factory Option
内置 6 个高速高精度比较器
可编程的参考电压
比较结果可直接输出
比较结果可配置去抖
输入失调电压可校准
迟滞控制(比较器 0/1/2/3)
1x 运算放大器,支持软件校准输入失调电压
低电压复位 LVR:2.0V/2.2V/2.8V
低电压检测 LVD:2.0V2.4V/2.8V/3.0V/3.6V/4.2V
3 对 USB 充电端口:
专用充电端口 DC+/DC-
充电下行端口 DA+/DA-,DB+/DB-
支持 QC2.0 和 QC3.0 以及苹果、三星设备
最多同时对两个设备充电
集成 D2I 模块
最多 18 个通用 IO,20 个芯片管脚
所有 IO 带独立上拉控制
4 个 IO 带独立下拉控制
下降沿中断,RA0~RA7
支持在系统编程 ICSP
支持在线调试,3 个硬件断点
程序空间保护
工作电压范围:2.0V~ 5.5V
最大时钟工作频率:16MHz
FSYS=8MHz(2T mode): 2.0V~5.5V
FSYS=16MHz(2T mode): 2.7V~5.5V
封装类型:SOP14, SOP16, SOIC20, SSOP20
