俄罗斯萨拉航空公司推出ZALA极地无人机
俄卡拉什尼科夫集团所属的萨拉航空公司在极地探险家协会于12月5-7日圣彼得堡举行的“北极:现在与未来”论坛上推出适用于北极纬度的ZALA极地无人机。
ZALA421-08M无人机和ZALA-421-16E无人机系统均适用于极寒地区操作使用,可实施各种敌情监视行动,还能定期监视冰情,有利于北极地区石油和天然气开采规划。
据悉,ZALA无人机配别的预警(AIS)采集系统能够探测和识别距离100千米的目标,其探测范围是地基探测装备的几倍;此外,这种无人机还配备了GPS或GLONASS信号受到干扰和丢失时备用的特殊GIRSAM导航系统。
雷虎科技无人机传递 LTE 网路讯号测试成功
无人机企业雷虎科技(8033-TW)近日宣布,无人机研发团队上周进行无人机传递 LTE 网路讯号测试,成功在台中大里外围发送网路讯号,Dragonfly 无人直升机可作为临时空中基地台,在需要短期或扩充服务的区域如灾害现场、大型集会游行,可透过无人机盘旋停留在空中,形成网路,雷虎空中基地台无人机可在电信中断的灾区附近,以缆线繫留方式由地面供电进行长时间于空中维持手机通讯的畅通。
丹麦MyDefence公司推出“斗牛犬”(PITBULL)系统,能集成到单兵作战服
丹麦MyDefence公司推出的“斗牛犬”(PITBULL)系统,能集成到单兵作战服上,在干扰敌方无人机的同时,还能确保自身正常通信。整套系统包括“斗牛犬”干扰器和“僚机”103可穿戴式无人机探测器。
干扰器的作用频段为2.4~2.5吉赫兹、5.2~5.8吉赫兹和GPS卫星导航系统频段,干扰距离为1000米,有自动和手动两种模式。它功耗小,平均输出功率2瓦,持续干扰时间2小时,电池待机时间20小时。外形紧凑,尺寸仅为60毫米×90毫米×165毫米;重量只有775克(不含电池)。增加有源外置天线,还能扩展作用频段。
“僚机”103主要供特种部队作战使用,可与“斗牛犬”干扰器配合,探测并摧毁敌方无人机。“斗牛犬”干扰器将根据来自“僚机”103的探测信号,自动开始干扰无人机的控制信号。“斗牛犬”属于即插即用型系统,士兵不必接受专门训练,只需简单操作便可解除无人机威胁。这减轻了士兵的负担,使其能专注于作战任务。
英国工程公司BioCarbon 与无人机制造商Parrot 合作研发自主种植树木系统
最近,英国工程公司BioCarbon 与无人机制造商Parrot 合作研发了一套自主种植树木的系统,每秒发射一个种子,每天可以发射播种种子达到10万粒,而且系统可以通过监控砍伐树木的行为,打击非法伐木的行为。
这套自主种植树木系统由6架无人机组成,每个无人机都采用全球最先进的定位系统和视觉技术创建3D地图,然后将6架飞机统计数据进行整理综合,确定需要重新种植的范围,然后无人机装好携带正在发芽的种子,在地图确定好的地理范围内发射种植这些种子,做到精确无误的种植,一秒钟可以发射一粒种子,每天播种种子的数量可以达到10万粒,并且每架飞机都可以携带不同的种子,做到生态化多样性的种植,可以更好的改善环境。
目前该系统已经在缅甸开始种植红树林,BioCarben 工程公司计划启动150套无人机种植系统,计划在未来30年内种植5000亿棵树,试想一下5000亿棵树的种植量,人类可能要花几百年才能完成吧。
飞拍科技推出4K飞拍无人机
飞拍科技正式发布旗下产品飞拍无人机 4K,这是一款兼具强大性能与便携性的无人机,支持拍摄"3亿像素"全景以及4K超清视频,最大续航时间32分钟。通过飞拍APP内的智能算法,自动拍摄空中每个角度的1600万像素单张照片,并将它们融合成一张“3亿像素”全景照片。除了酷炫的720°全景,还可以在软件中将720°全景照片进行裁剪、重新构图,得到超广角照片。
飞拍无人机4K采用可折叠设计,整体重量仅780g,折叠后可以轻松放进一个小包内,随身携带不再是负担。飞拍遥控器同样便携,采用4096级专业遥杆,配置一键返航、一键起降、拍照等功能键,同时内置了可以折叠的手机支架与天线。
三轴云台能过滤飞行中姿态变化导致的画面抖动,从而拍出稳定清晰的影像作品。相机采用1/2.3英寸1600万像素CMOS传感器,支持最高4K 30fps、1080P 60fps的视频录制。搭载智能飞行系统,支持自动返航、航点飞行、一键起降、自动环绕。随着软件更新,后续还将扩展智能跟随等更多功能。
