深入分析电伴热原理及应用
1.3w人已加入
电伴热原理是在绝热层和被伴热物体之间安装发热元件, 在发出电热补充输储过程中所散失的热量, 以维持被伴热介质在一定的温度范围内。
电伴热结构及原理
电缆
电伴热系统电源电缆敷设
电源电缆敷设到电伴热现场后,通过电源接线盒与电伴热带连接。电源接线盒适用于危险区域。安装时,注意接线盒顶部电缆入口处的密封,以避免雨水进入。接线盒及座基的结构如图所示。
电缆
电伴热带中间“-”字型分线盒
电伴热带的中间分线盒有“-”字型和“T”字形两种分线盒的作用一是在管道分支时,电伴热带也随着分出支路,二是电伴热带出故障时,方便故障点的查找和确定,便于更换某一段电伴热带。中间分线盒的结构和接线方法如图所示。
电缆
电伴热带中间“T”字型分线盒
电伴热带密封端子
在电伴热带的末端必须装有密封端子,使电缆芯线免受潮气侵蚀.并与带电导体隔绝,安装时,应避免密封端子和分线盒漫入液体中。密封端子的结构如图所示。
电缆
温度控制器
虽然电伴热带可根据环境的温度自动调节发热量,般不需要装温度控制器,但对于某些温度控制精度要求高的场合,则要在电伴热带的电源盒之前加装温度控制器。温度控制盒的探头暴露于周围环境中,当环境温度在设定温度以下或以上时,能够自动地接通或断开电伴热带的电源。在温度控制器的顶部盒盖内。可调节温度的设定值。
电缆
电伴热线的安装及操作单根伴热线施工
◆用玻璃纤维胶带每隔50cm将伴热线固定于管道上
◆尽可能将伴热线附在管道的下半方
◆在线路的每一供电点和尾端各预留50cm长的伴热线
◆按设计缠绕布线
◆所有散热体(如支架、法兰等)就按设计图要求预留所需伴热线
注意:使用二通或三通配件处,伴热线各端应预留40cm长度
电伴热线的安装及操作保温层安装注意事项
◆厚度及规格符合设计要求
◆施工时管道、保温层须干燥
◆保温层外加防水外罩
◆应避免损伤电伴热线命安装完后应立即对电伴热线进行绝缘测试
◆在保温层外加标签注明“内有电伴热线”,标明所有配件位置◆小于100m外径的管道上,保温层内径应加大到13mm 。
电缆
电伴热带的敷设
电伴热带的敷设要按一定的工艺要求进行。既要考虎到便于对电伴热带的检修,也要考虎到便于线中阅体和液位计可拆部件的修理和更换。图中给出了在各种情况下电伴热带的敷设图。
电缆
电缆
电缆
电缆
电缆
电伴热系统的操作维护
电伴热系统在正确的安装和操作时,其运行是安全可靠的,使用寿命也较长。但由于安装运行维护不当,或运行过程中的工艺设备、管线运行状态或温度等条件的变化,会引起不必要的故障,减少使用寿命。这就要求操作人员要及时发现故障并查明原因,迅速解决,保证电伴热系统安全可靠地运行。
下面是一些常见故障的检修方法,可供参考:
1.开关跳闸
电缆
2.回路发热量为0或低于额定值
电缆
3.回路发热量正常,单管线达不到应有的维持温度
