UPS电源安装流程及方法解析
今日头条
1181人已加入
  现如今在商场、超市、银行等企事业单位内,都需要使用到UPS电源,该电源的主要作用在于,在停电状态下,为单位提供持续供电,进而确保计算机网络系统、其他应用系统正常运行,有效避免数据丢失。在对电源使用之前,具体UPS电源安装流程方法是什么?是诸多人士较为关心的问题所在。
  第一、在进行安装之前,应该要明确运行环境。在选择安装位置时,最好是无导电杂质和装有空调的独立房间内,操作环境应该清洁、干燥,并且做好相应的保护措施。与此同时,空气应无灰尘,并且没有腐蚀性气体。当然在系统正常运行的情况下,还应该要保持空气流通。因而在进行安装时,安装环境应符合以下条件。运行相对湿度,不会结露,运行温度在0到40摄氏度范围内。
  第二、应拆封并安装机柜,此时应该要检查损坏情况。在对包装进行检查时,应查看是否有损坏,或者有错装的现象。一旦有损坏的情况,就应该要及时进行更换。而在拆箱时,应该要检查前门上的机型,与所订的机型一致。并且需要记录机型数据,便于日后进行使用。
  第三、还应该要计划具体路径,所有的通道应能承受机柜通过的重量。因而在此过程中,就应该要检查走廊、电梯和斜坡等,查看是否有死角等现象。与此同时,电源摆放到位后,还应该要查看,机柜内是否有其余物品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
