嵌入式软件/开发板
1. 概述
文档适合STM32F103-EVAL开发板的用户使用,希望通过文档的描述可以使用户更快的进入产品的开发阶段。
开发板图片
2. 电路及接口说明
2.1. 电源模块
说明:
输入: 5V DC
输出: 3.3V DC
输出端接 L1 会提高电源的质量。
2.2. 时钟供电模块说明:BT 为电池供电接口,板上有丝印标明正负极。D3、D4 的作用是使板上供电和电池供电两种供电方式相互独立。
2.3. USB 通信模块
说明:开发板可以通过 USB 接口供电,请不要同时使用 USB 和外接电源供电。D+为高时 PC 认为有 USB 设备接上并要求安装驱动程序, 当只用 USB 接口供电而不用USB 设备时 JP7不接跳帽。
2.4. CAN 通信模块
说明: STB 接地为 normal 模式, R34 不焊接。
2.5. RS232 通信模块
说明:D2、R29 为选择芯片的供电电源,板上 D2 焊接,切勿两个器件同时焊接,否则 5V 电源会灌到 3.3V 供电电路上。STM32F10x 的芯片的普通 IO 可以接受 5V 电平,可选择价格相对便宜的 5V 供电的 232芯片。串口 3 带 CTS 和 RTS 控制。
2.6. 红外通信模块
说明:红外接口与串口占用同一个串口, 通过 JP4、JP5 跳针来选择, 跳针接 1、2 脚选择 RS232接口,调制接 2、3 脚选择红外接口。红外接口不焊接。
2.7. SPI 设备
说明:板上配有三个 SPI 接口的设备,一个 SD 卡接口、一片 AT45DB041 、一片 M25P64 。AT45DB041 和 M25P64 占用同一片选,即是同时只能用其一。AT45DB041 和 M25P64 不焊接。
2.8. IIC 设备
说明:板上配有两个 IIC 设备分别为存储器 AT24Cxx 温度传感器 LM75 。AT24Cxx 板上不焊接。
2.9. 系统复位电路
说明:开发板采用廉价的阻容复位电路。
2.10. 蜂鸣器驱动电路
说明:蜂鸣器为直流性质蜂鸣器,用户根据需要另行接上。板上丝印为 BB 的 2PIN 单排针为蜂鸣器接口,靠近 JP3 丝印的为正极。PE1 为低时蜂鸣器响。
2.11. LED 驱动电路
说明: PC6 为低时 LED 亮。
2.12. 按键扫描电路
说明:按下按键时 PC13 为低,松开则为高。按键的功能故名思义。
2.13. AD 测试电路
说明: R58 为 10K 精密电阻, PC4 口带 AD 功能可做简单的 AD 实验。
2.14. 音频输入电路
说明:该电路板上不焊接。
2.15. 音频输出电路
说明:处理器将数字音频信号通过 PWM 方式转换为模拟音频信号, LM386 将音频信号放大至扬声器。扬声器接口为两针单排针见上图,扬声器为普通 8 欧喇叭。
2.16. 处理器工作方式配置电盈钰工作室技术文档
说明:上图 PCB 文件 Boot Select 丝印下的‘ 0’和‘ 1’位置标错,需要互换,敬请留意。SW1 的 2、3 脚, SW2 的 1、2 脚接上跳帽时用户可以通过串口下载程序。SW1 的 2、3 脚, SW2 的 2、3 脚接上跳帽时下载到 Flash 中的程序运行。
2.17. PWM 电机接口
说明:电机控制板稍后推出,敬请留意
说明:开发板可接两种液晶屏,一为 320x240 分辨率的 TFT 屏,一为 128x64 分辨率的中文液晶屏。R19、 R40 调液晶的灰度。
2.18. 液晶接口
2.19.智能卡接口
2.20. 扩展接口
说明:开发板将处理器的所有 IO 都引出来方便用户调试,管脚定义详见上
