交流接触器自锁原理
  有常开接点就可以自锁,主触点有时也可以同时做自锁触点,你应该知道。(借用下图,接触器型号不同原理都一样)
  接触器除了主触点之外还有其它辅助触点,如果利用其它辅助触点来做自保持触点即自锁,请看图。
  按钮被按下后 接触器线圈吸合,辅助触点1KM1闭合,当按钮松开后,因1KM1闭合,线圈未失电,所以接触器并未释放。
  接触器吸合后 常开常闭触点有什么用?有的接触器只有常开触点,主触点一般都是常开的,辅助触点就看具体了,NO常开,NC常闭。
  接触器触点分为:
  1、主触点,多为常开触点,电流载流量大,多用作控制电机启动等控制。
  2、辅助常开触点,起辅助作用,可用于自锁,传出信号等电路要求作用。
  3、辅助常闭触点,在复杂电路中实现联动作用,有时用作电机互锁;一般比如说接触器,CJX2-6511,就是指主触点允许通过最大电流65安,有1对辅助常开触点,一对辅助常闭触点,CJX2-3210就是主触点允许通过电流32安,有一对常开触点,没有常闭触点。
