控制/MCU
一、深入了解字符串的问题
char str11[]="a";
P1=strlen(str11);
上面的一个是一个测试字符个数的实例,用仿真就可以看到结果。结果是1。也就是说字符’’是不会被计入的。那么我们就可以通过此函数来分辩是否是字符和字符串。当然如果字符串是一个字符的话,那么就是我们上面的那个情况了,会直接被当做一个数看待。
注:上位机发过来的数据全部是字符串格式的。
二、串口中断问题
先看下面的程序。
void UART_SendByte(unsigned char dat)
SBUF=dat;
while(!TI) ;//等待发送完毕
TI=0;
这个程序就是一个简单的串口发送字符的程序,为了能够实现自动发送和接收,我们分析一下它。我们要同时实现接收,有接收那么就要有串口中断,通过串口中断达到接收数据的目的。可是当ES=1,程序并不会像我们想的那样运行,当执行完SBUF=dat后,程序开始等待,大概是5个时钟周期后,程序并没有直接运行TI=0这句,而是,因为缓冲区中的字符而直接跳转到串口中断函数中,甚至出现死循环这样的情况。
为了避开这种情况,我们引入了下面的程序:
SBUF=dat;
ES=0;
while(!TI) ;
TI=0;
ES=1;
或者写做一个中断处理函数,空的函数也可以:
void Com_INT() interrupt 4//串口中断
