CD4001组成的单通道调制器电路图以及延时照明电路
       一、单通道调制器电路
       本电路的核心元件是二输人端四或非门集成电路CD4001,整个电路结构简单、元件少、易制作,特别适用于遥控发射或载波调制发送。如图是单通道遥控发射调制器的具体电路, 或非门IC1-1、IC1-2组成多谐振荡器,其振荡频率为40kHz。或非门IC1-1的上输入端为控制端,当其为高电平时,电路停振;当其为低电平时,电路起振。开关Sl为控制按钮,当Sl被按下时,或非门IC1-1的上输入端即为低电平,振荡电路开始工作,可输出40kHz、占空比为50%的连续方波。改变电阻R3或电容Cl便可改变电路的振荡频率。或非门ICl-3、ICl-4组成缓冲级,用于提高电路的驱动能力。本调制器输出的信号送往后续的发射电路。
逻辑门
二、或非门延时照明电路
  电源电路由控制按钮S、继电器K的常开触头、降压电容C4、电阻R1、整流二极管VD1、稳压二极管VS和滤波电容C1组成;触发脉冲形成电路由电阻R2、电容C2和四或非门集成电路IC (D1~D3)内部的或非门D1组成;单稳态触发器电路由IC内部的或非门D2、D3和电阻R3、R4、电容C3组成;控制执行电路由电阻R5、晶体管V、二极管VD2和继电器K组成。按下按钮S,在照明灯EL点亮的同时,交流220 V电压经C4限流降压、VD1整流、VS稳压及C1滤波后,为IC和控制执行电路提供+12V工作电压。
  逻辑门
  图 采用CD4001或非门集成电路的按钮控制式延时照明灯电路
  在电路通电瞬间,C2两端电压不能突变,或非门D1的输入端为低电平,输出端为高电平。随着C2充电的结束,或非门D1的输出端也由高电平跳变为低电平,形成开机触发脉冲,使单稳态触发器翻转,或非门D3输出高电平,V饱和导通,K通电吸合,其常开触头接通,使EL在S松开后仍维持点亮。与此同时,+12 V电压经R4对C3缓慢充电,当C3的正端电压达到或非门D3输入端的阈值电压时(约4 min左右),单稳态触发器翻转,由暂稳态恢复为稳态,或非门D3输出低电平,V截止,K释放,EL熄灭。
