本刊网站中给出了ISP的C程序源代码ISP。C。需要注意的是,此程序在Keil-C中要建立工程文件,包含
IAP。C函数以及STARTUP。A51,并且在IAP。C和ISP。C中都要去掉STC的定义。为了将地址范围设定到F000H~FFFFH,要将STARTUP。A51中程序入口地址由0改为0F000H,如下:
CSEG AT 0F000H
C_STARTUP: LJMP STARTUP1
还要修改编译选项设置Target选项卡中Off-chip Code memory:Start
=0xF000;Size=0x1000;还要设置C51选项卡中Interrupt Vectors at address:0xF000。
(2) STC89C516RD程序区Block1到Block0的切换实现
STC89C516RD单片机在烧录时,将ISP程序写到Block1。(注意:并不烧录SC0/SC1位)。单片机上电复位时,缺省的Block1映射到0000H地址开始的8KB程序区,进入ISP程序执行。需要切换到用户代码(Block0)运行时,ISP修改SFCF[1]控制位SWR,产生一个软复位(Software Reset)。由于SC0和SC1都未烧录,程序软复位后,Block1将不再映射到0000H地址映,则开始运行Block0中的用户代码程序。
与计算机的通信协议
升级用户代码时,需要与计算机进行通信,一般采用RS232串行通信,数据协议采用简单协议。此协议参考了ADuC812单片机的ISP数据协议。(ADuC812单片机硬件内置ISP程序)。
(1) 复位命令(计算机→单片机)
计算机发送4字节复位命令:21H,5AH,00H,A6H,单片机返回复位信息。
(2) 复位信息(单片机→计算机)
复位信息为25字节,前3字节为单片机公司特征字符(如:“ADI”“SST”“STC”),最后1字节为校验和。
(3) 数据包格式(计算机→单片机)
计算机发送数据包格式:07H、0EH、长度、数据、校验和(长度与数据的校验和)。
(4) 擦除命令
计算机发送数据包,其中数据只有1字节,内容为:字符“A”或“C”。单片机擦除用户程序区后返回1字节06H表示成功;05H表示失败。
(5) 编程命令
计算机发送数据包,其中数据内容:“W”,00H,地址高字节,地址低字节,程序数据。单片机返回1字节06H表示成功;05H表示失败。
(6) 运行用户程序
计算机发送数据包,其中数据只有1字节,内容为:字符“U”。单片机返回1字节06H表示成功,然后跳转到用户程序运行。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
