三相异步电动机电流计算公式
  三相异步电动机
  三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
  与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
  三相异步电动机由固定的定子和旋转的转子两个基本部分组成,转子装在定子内腔里,借助轴承被支撑在两个端盖上。为了保证转子能在定子内自由转动,定子和转子之问必须有一间隙,称为气隙。电动机的气隙是一个非常重要的参数,其大小及对称性等对电动机的性能有很大影响。
  三相异步电动机电流计算公式
  I=P/1.732UcosΦ。
  cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
  根据经验:
  三相电动机运行电流=功率X2
  单相电动机运行电流=功率X3
  但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据公式
  三相:(P=1.732*U*I*功率因数*机械效率)
  单相:(P=U*I*功率因数*机械效率)
