微星MEGZ390ACE战神板主板评测 处理器与内存超频能力俱佳的次旗舰
一、前言:顶级的做工和用料 微星MEG Z390 ACE 战神板主板仅需2299元
Intel Z390芯片组发售之后,微星重新划分了主板的产品线,以更为简洁易懂的代号区分高中低档的显卡。近期大家访问微星官网的时候,会发现主板新增了MEG、MPG、MAG三个系列。
MEG属于顶级主板,今后微星所发布的最高端的主板都将以MEG为前缀命名。目前发布的MEG产品有MEG Z390 GODLIKE、MEG Z390 ACE以及MEG X399 CREATION三款。
MPG属于高性能主板,定位仅次于MEG。目前MPG Z390 GAMING PRO CARBON (AC)、MPG Z390 GAMING EDGE AC、MPG Z390 GAMING PLUS这四款ATX版型,另外还有MATX版型的MPG Z390M GAMING EDGE AC,ITX版型则有MPG Z390I GAMING EDGE AC。
MAG系列则是性价比主板,也就是以前的军火库系列,目前只有MAG Z390 TOMAHAWK一款产品。
今天的主角是这款次旗舰级的MEG Z390 ACE战神板主板,在设计上借鉴了自家顶级主板Godlike的风格和要素,比如MEG标志性的无限炫光镜,3条M.2插槽以及三条超合金强化加固的PCI-E x16全尺寸插槽,还有Intel顶级的无线9650NGW芯片,连接速率高达1733Mbps。
为了保证战神板拥有强悍的超频能力,MEG Z390 ACE设计了13相数字供电,采用双8pin供电接入。另外在内存超频方面,微星主板同样是独树一帜,目前的内存超频世界记录基本上都是采用了微星主板。
微星MEG Z390 ACE 战神板主板参数如下:
主板
至于售价,微星MEG Z390 ACE 战神板主板目前在电商平台仅2299元就能买到,不到MEG Z390 GODLIKE一半的价格。
二、外观:13相供电设计华丽异常
微星MEG Z390 ACE 战神板主板采用黑色为主灰色为辅的外观配色,是一块标准的ATX规格主板,尺寸为30.5*24.4cm。
和前代的Z370主板不同,Z390 ACE战神板采用了双8Pin供电接入,可以更好的满足9900K超频的供电需求。
在音效方面,采用了Realtek ALC1220 7.1声道音效芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。
在主板左上方,有传统的Debug指示灯,无法正常启动时,可以根据上面显示的代码来判断是哪里出了问题。
为了照顾新手,Z390 ACE战神板同样也设置了4颗EZ Debug LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备,是哪里出了问题一目了然。
Z390 ACE战神板采用13相数字供电,MOSFET来自于安森美,上桥是4C029YEJB2U、下桥是4C024YEJA61,最大通过电流为45A,理论上13相供电可以为处理器提供600W的输入功率,足以满足9900K超频5GHz之后的功耗需求。
Intel英特尔9560NGW无线芯片,是英特尔目前最为顶级的Wi-Fi芯片。2T2R双通道双天线设计,频宽为160MHz,最高速率1.73Gbps,无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
供电模块的散热片,重达302g,并采用了热管连接,可以降低高负载下MOSFET的温度。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x16全尺寸插槽,以及3条PCI-E x1插槽;3条PCI-E x16插槽使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外还配备了3个PCIe 3.0 x4的M.2插槽,上面2个可以同时支持PCIe通道和SATA通道的M.2 SSD,下方那个只能支持PCIe通道M.2 SSD。
最下方的那个M.2插槽还覆盖着名为”冰霜护甲”的金属散热块,可以给SSD带来更好的散热效果。2个M.2插槽都能支持SATA通道、PCIE通道的M.2型SSD,也能支持傲腾内存盘。
MEG区别于MPG和MAG的一个不同点,就是在供电散热模块的上方有一个无限炫光RGB系统,搭配一套RGB内存使用微星的Mystic Light软件同步灯光后,十分的绚丽。
四条DDR4内存插槽周围设置了一圈钢铁装甲,加固的同时还可以屏蔽电磁干扰(EMI)。内存部分也设计了独立供电模块,可以支持高达4500MHz频率的内存条,最高支持64GB内存。
4个SATA 3.0和一个USB 3.0插口,在主板最下方还有另外一个USB 3.1插口。
右下角有一个开机,重启按钮以及一个Game Boost旋钮,这个旋钮在不进入BIOS的情况下,也能设置各种超频模式。
背部I/O接口,4xUSB 2.0、5xUSB 3.1、1xUSB-C、1xHDMI 1.4、1xDP 1.2、5*3.5mm、1xRJ45、2xWi-Fi天线口、1x光纤音频口、CMOS清空以及BIOS FLASHBACK按钮
三、BIOS解析:对新手也十分友好
主板
微星MEG Z390 ACE战神板主板同样采用了Click BIOS 5图形化UEFI,主界面包含CPU、内存的频率和电压,CPU以及主板温度等信息。
主板
MEG Z390 ACE战神板主板集成了1个4pin CPU风扇、1个4pin水冷风扇和5个4pin机箱风扇接口。7个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
上图右上点CPU(依据CPU温度调整转速)、勾选智能风扇模式,然后手动调节每个阶段的温度和转速,比如想在40度以下让CPU风扇停转,就将电压拉到0,温度拉到40度。
如图上的设置,40度以下风扇0转,60度时为40%转速,70度时70%转速,90度为91%。
5个系统风扇也可以做同样的设置,让机箱风扇在待机或者低负载的情况下停转。
PS:如果想要风扇在低温下停转,必须选择”DC”控制,而不是”PWM”。
主板
高级模式界面的”SETTING”选项卡内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
主板
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
另外有一点需要注意,微星的几块Z390主板在超频时,CPU基频会自动加到101MHz左右,会降低超频的成功率,需要手动调整为99.93或者任意其他接近的数值才可以。
主板
微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。在这个选项卡中,最高可以设置5000MHz频率以及对应的参数。
如果想要达到更高的频率,可以点击“DRAM Frequency”
主板
内存的时序设置非常细致和全面。
主板
MEG Z390 ACE战神板主板的电压设置选项也很丰富,CPU电压、内存控制器电压、Ring电压等等都可以手动设置。
主板
“CPU重载线校准控制”用来设置防掉压。右边的坐标图可以显示每一级别选项的掉压情况,“Mode 2”能够在高负载下保持电压稳定,因此我们也选择了“Mode 2”。
主板
点击“CPU特性”可以设置CPU的温度墙、温度墙并对最大电流做出限制。
另外有一点需要注意,想要9900K稳定超频5GHz,必选将”CPU Over Temperature Protection”设置为110度。
四、超频测试:9900K稳定5GHz 幻光戟能上4300MHz
测试平台如下:
主板
1、处理器超频稳定性测试
我们测试过的微星Z390主板都存在着两个问题:
1)、在BIOS将外频设置为100Hz时,实际会是100.8Hz,结果就是倍频50x时实际频率达到了5.04GHz,要比正常的5GHz高了40MHz,需要手动将外频调到99.93才行。
2)、目前所有的工具软件都不能准确检测处理器电压,软件显示的电压比实际电压低0.14V左右,我们将主板BIOS刷新到最新版本也依然存在这个问题。
主板
超频到5GHz的i9-9900K不论功耗还是温度都是惊人的!我们使用的水冷散热器并不是太强力,烤机时最大温度达到了112度,而处理器功耗则一直在240W以上。鉴于处理器的温度以及功耗的实际表现,除非更换更加强力的散热器,否则9900K超频到5GHz基本上就到头了。
微星MEG Z390 ACE战神板的超频能力要强于我们此前测试过的2款MPG产品,在1.32V(软件显示1.184V)的电压下,即可让我们这颗体质不太好的9900K在5.04GHz频率下通过AIDA64 FPU烤机测试。
13相供电以及重达300克的供电散热片也能很好的将超频后的主板供电MOS温度控制在91度以内。大家无需为这个温度担心,MOS耐高温能力可达200度以上,而在日常运行或者进行FritzChess Benchmark这样的测试时,MOS温度则不会超过70度。
2、内存超频
一直以来,微星的中高端主板在内存超频方面独树一帜,内存超频的能力要强于其他一线厂商的顶级主板。这一次我们使用芝奇幻光戟DDR4 3200 C14 8Gx2套装。
主板
在BIOS中我们直接打开XMP模式,然后在“Memory Try it!”中选择DDR4-4266 C18,同时“CPU SA电压”、“CPU IO电压”这2项调到1.15V,内存电压设置为1.35V,时序调整为25-28-28-45 CR2。
主板
由于主板自动家里0.8MHz外频,我们在BIOS设置了4266MHz频率实际上达到了4300MHz,在使用MemTest64进行稳定性测试,运行39分钟后依然0错误,超频后的稳定性良好。
主板
超频到4300MHz之后的芝奇幻光戟的读写速度都有大幅度提升,其中,写入速度达到了61082MB/s,相比默频的2133MHz几近有100%的提升,读取与复制速度也都有70%以上的提升。内存延迟也从58.7ns降到了43.5ns。
五、超频性能测试:整体性能提升8%
3DMark
主板
9900K 5GHz+内存4400MHz时,CPU物理分数为26462。
主板
在3DMark测试中,超频到5GHz之后,物理分数提高了2143分,提升幅度接近9%。
CineBench R15
主板
超频后,CineBench R15的单核分数为223cb,多线程分数则为2216cb。
主板
在CineBench R15测试中,5GHz+4300MHz的超频平台相比默频提升了189分,提升幅度达到了9%。
wPrime
主板
超频后跑完wPrime v2.1 1024M用掉了80.3秒。
主板
在wPrime v2.1 1024M测试中,5GHz+4300MHz的超频平台用时默频比默频少了接近4秒,提升幅度达到了5%。
FritzChess
主板
超频后跑出了35958的成绩。
主板
在国际象棋测试中,5GHz+4300MHz的超频平台相比默频提升了2624分,提升幅度接近8%。
六、总结:处理器与内存超频能力俱佳的次旗舰
2018年下半年,微星重新规划了产品线,MEG系列则是面向高端游戏玩家用户,定位类似于华硕ROG MAXIMUS,MEG Z390 ACE战神板对标的则是MXIH。二者都并非自家最顶级的型号,但是做工以及用料却堪比最高端,最大的区别就是去掉了一些普通用户用不到的功能或者配件,但价格却能便宜一半。
在我们的测试中,MEG Z390 ACE战神板也表现出了顶级主板该有的素质,我们此前测试过的2款MPG主板产品都很难让9900K在5GHz下通过烤机测试,而MEG战神板则能在1.32V的情况下通过AIDA64 FPU烤机测试,在超频方面的表现要远强于MPG系列寸产品,整体而言与MXIH没有太大的差别。
微星MEG Z390 ACE战神板不仅拥有强悍的CPU超频潜力,它的内存超频能力也非常出众,芝奇幻光戟DDR4 3200 C14可以轻而易举地在1.35V的电压下达成4000MHz频率,将电压加到1.4V之后,甚至能达到4300MHz,相比默频提升了1100MHz,如此的内存超频潜力即便是ROG也望尘莫及。
对于硬件发烧友来说,买回来的i9-9900K若不能在5GHz下使用多多少少会在心里留下一些遗憾。
微星MEG Z390 ACE战神板主板同时拥有强悍的处理器以及内存超频能力,除了能满足玩家5GHz的需求之外,高频的内存同样能大幅度提升整机性能,特别是对于网络游戏大型的团战,高频内存条对于帧率的提升有这立竿见影的效果。
在测试中我们也发现了一点小问题,目前的工具软件对于MEG Z390 ACE战神板的处理器电压显示不准确,希望微星在后续的BIOS更新中能够解决此问题。
目前微星MEG Z390 ACE战神板主板电商平台售价为2299元,对于一块定位于次旗舰的主板来说,定价相对合理。
