中间继电器如何自锁
  所谓的自锁电路,就是利用了继电器的一组常开触点来并联到启动按钮两端来实现的,不管是交流继电器还是直流继电器,都是同样的道理,看下边的图。
  可以看到,图中启动按钮是常开按钮,停止按钮是常闭按钮,两个按钮,串联起来,再和继电器J的线圈串联起来,如果没有在启动按钮两端并联上继电器J的常开触点J-1,当你按下启动按钮而手没有松开时候,继电器J的线圈是带电的。当你送开手,启动按钮因为没有机械锁住功能,会恢复到断开状态,这时候继电器线圈J是断电的。
  如果加上了J-1这个触点并联到启动按钮两端,在启动按钮按下的时候,J线圈带电了,这样触点J-1是被线圈吸合起来的,因为你的手怎么样都没有电反应快嘛,这样即使你断开了启动按钮,电流会通过J-1继续给线圈J供电,所以线圈J将会一直带电下去,给你的板子供电。
  如果你想断电也简单,按一下停止按钮就好了,这样瞬间线圈J断电,触点J-1也释放了,恢复常开状态,线圈会保持断电状态。
