瑞芯微正式发布全新AIoT芯片RK1808 可实现always-on设备无DDR运行
处理器/DSP
899人已加入
CES 2019消费电子展上,瑞芯微Rockchip正式发布了全新的AIoT芯片解决方案“RK1808”,集成了高能效的NPU神经网络处理单元
瑞芯微RK1808 AIoT芯片采用22nm FD-SOI工艺制造,相同性能下功耗比主流28nm工艺降低30%左右,CPU上采用双核Cortex-A35架构,内置2MB系统级SRAM,可实现always-on设备无DDR运行。
NPU部分的峰值算力高达3.0TOPs,支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗、运算精度,并支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。
基于RK1808,可实现语音唤醒、语音识别、人脸检测及属性分析、人脸识别、姿态分析、目标检测及识别、图像处理等一系列功能,可广泛应用于安防、教育、车载、穿戴、家电、清扫、存储等各种场景。
VPU视频处理单元支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列,并具有硬件VAD功能,支持低功耗侦听远场唤醒,还支持摄像头视频信号输入,并具有内置ISP。
RK1808还有丰富的外设接口,便于应用扩展。视频支持MIPI/CIF/BT1120输入,支持MIPI/RGB显示输出;具有PWM/I2C/SPI/UART等一系列传感器输入输出接口;具有USB3.0/USB2.0/PCIE等高速设备接口,支持千兆以太网及外置WiFi/BT模块;音频支持麦克风阵列输入,同时支持音频输出。
操作系统支持Linux,AI应用开发SDK支持C/C++及Python,方便客户浮点到定点网络的转换以及调试,开发便捷度极强。
