Intel18核心酷睿i9-9980XE处理器评测 代表了目前Skylake-X14nmFF++最高水准
处理器/DSP
899人已加入
在英特尔尾缀命名体系中,只有产品序列中处在性能金字塔顶尖的产品才能冠以XE的命名,X代表面向设计、视频编辑等创作类PC的HEDT(High End Desktop,高端桌面电脑),而E则更简单,就是Extreme至尊。
最近两年,能顶上XE尾缀的只有两款CPU,一个是上一代旗舰酷睿i9-7980XE,另外一个就是本文的主角,酷睿i9-9980XE。
而这份尊贵同样也体现在了定价上,酷睿i9-9980XE在英特尔电商平台定价达到17499元软妹币,足够让iPhone XS Max顶配哭晕在厕所,MacBook Pro 15汗颜。
那么问题来了,酷睿i9-9980XE为什么可以这么贵?
站在i9顶端作为消费级处理器的顶层标杆,酷睿i9-9980XE光是纸面参数本身就十分了得:18C36T,基础频率3.0GHz,通过Turbo Bosst Max 3.0技术智能选择频率最高的2个线程提升至4.5GHz。
左为酷睿i9-9980XE,右为酷睿i9-9900K即便源自Skylake-X,得益于14nm++,晶体管最小栅极间距更大,因此CPU也容易获得更高的频率。而再度回归的钎焊(STIM)不仅提供超频的可能性,更是确保了散热效率。
正因为如此,就算酷睿i9-9980XE相比酷睿i9-7980XE仍然拥有相同的165W TDP,但诸多方面的改进让其效率提升了15%。
而44条PCIe 3.0通道也不是定位K系列酷睿们能够想象的,就算是顶级游戏CPU的酷睿i9-9900K组双显卡的时候,也只能以PCIe 3.0 x8+PCIe 3.0 x8半速运行,而酷睿i9-9980XE轻而易举可以PCIe 3.0 x16+PCIe 3.0 x16:
你可以这么理解,酷睿i9-9980XE相当于酷睿i9-7980XE的进化版,基本参数变化不大,但随着工艺提升让性能再提高15%。
对,3GHz频率起跳,18核心36线程本身就足以让创作者、性能玩家梦寐以求。因为普通4核8线程的台式机渲染是这样的:
但酷睿i9-9980XE却可以这样:
就算一时半会用不上这么多核心,光是任务管理器的逻辑处理器方框也足以让人热血沸腾。
处理器
高处不胜寒
说了半天,酷睿i9-9980XE的实际表现少不了跑分环节。酷睿X定位设计师方向,AVX指令集性能、渲染性能表现恰好是Adobe全家桶、视频编辑软件最愿意看到的。
这里我们特意给酷睿i9-9980XE配置了一套符合需求的平台,包括一块ASUS PRIME X299-DELUXE II主板,NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition显卡,内存也选用了单条16GB的宇瞻Blade DDR4 3200,组成64GB容量4通道,并为其配上TT一体水冷和1500W RGB电源。
其中,光是英特尔酷睿i9-9980XE和NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition的搭配,官方售价就接近3万元。嗯,有钱真好。
除此之外,我们还用酷睿i9-7920X作为陪跑,目的不在于对比,而是想让大伙更直观的看出酷睿i9-9980XE到底有多快。
整个测试平台列表如下:
处理器
ASUS PRIME X299-DELUXE II主板本身就是一块针对设计师PC设计的主板,没有提供太多智能超频功能,稳定即为王道。
即便如此,主板仍然支持内存通过X.M.P达到4266MHz,CPU供电部分也提升到了8+8pin,三个加固PCIe槽最高支持速率达到16x+16x+8x,44 Lanes给得相当慷慨,就怕没有买显卡的钱。
除了华硕高端主板常见的Q-CODE LED之外,ASUS PRIME X299-DELUXE II的LiveDash OLED屏幕面积也有所增大,用来循环播放自检、乃至个性化信息。
回归重点,在3DMark Time Spy Extreme的CPU测试部分中已经加入了对AVX2、AVX512支持。可以看到,酷睿i9-9980XE在AVX2和AVX256这样的高负载下,优势相当明显。
处理器
同样的优势也体现在7-Zip多线程表现中。
处理器
而x265 Benchmark中,酷睿i9-9980XE平均帧数为38.45FPS。
处理器
鉴于设计师对稳定性的需求,以及酷睿i9-9980XE本身大内核频率提升有限,这里不做超频处理。如果感兴趣的同学,可以前往另外一篇查看酷睿i9-9980XE的超频表现。
此外,CPU-Z Benchmark测试结果为:
处理器
在渲染性能测试中,我们分别测试了CINEBENCH R15、Blender、POV-RAY作为参考。可以明显看出,只要酷睿i9-9980XE的18C36T火力全开,表现相当迅猛,同时这也是创作者们最期望看到的。
处理器
处理器
处理器
从整体测试来看,在满负荷负载下酷睿i9-9980XE的CPU温度最高达到88℃左右,温度表现很好,也意味着对主板和散热器压力不算大,也更容易长时间稳定工作。
8K见真章
IFA2018上,三星、LG两家电视大厂先后推出了8K分辨率电视,日本广播协会NHK已经开始测试8K节目内容,2020年东京奥运会8K直播全面推广,8K内容制作早已提上议程。
是的,设计师们很快就会加入到编辑、渲染甚至未来直播8K内容的制作中,酷睿i9-9980XE处在多核性能金字塔顶端,自然先要承担起制作、编辑和输出高清分辨率视频的任务,这时候就该视频编辑和他的Adobe Premiere Pro CC 2019登场。
采集、编辑、输出高清视频是视频编辑同学日常工作,渲染和输出都会极大拉低工作效率。这里,我们先搬出视频编辑最爱的ASUS PA329Q显示器,拥有原生10bit色彩,并支持Rec.2020、99.5 Adobe RGB、100% sRGB、100% Rec.709、90% DCI-P3。
在视频编辑的过程中,少不了大量素材、插件运用。为了能够流畅感受片子初剪后的效果,正式输出前少不了先提前渲染。这里,我们将7680 x 4320分辨率150M码率视频,在轨道上加以Lumetri调色、Portraiture特效,并使用Premiere自带的QuickTime GoPro CineForm渲染格式进行提前渲染。
5分钟的视频渲染大约花费了酷睿i9-9980XE大约15分34秒,而酷睿i9-7920X渲染相同视频花费的时间为19分55秒。渲染越长视频,酷睿i9-9980XE能够节省的时间越多。
处理器
高清视频本身仍然需要兼容现有的网络环境,输出一套兼容优酷的H.264视频文件也很耗费时间。例如,一个时长为5分钟的8K原片,酷睿i9-7920X输出时间花费为5分52秒,酷睿i9-9980XE只需要4分29秒。
处理器
可以看到Adobe在诸如H.264视频输出时对多核心CPU支持良好,能够让所有核心满负荷运作,从而加速对8K原视频编辑效率。
但需要注意,并不是所有格式输出都能够完美支持酷睿i9-9980XE的18C36T,例如输出一段H.265 UHD 8K格式,也就是7680×3240 25P 140-180M码率输出本身暂时还不能吃满所有核心资源。这里,酷睿i9-9980XE会通过Turbo Boost Max 3.0技术寻找到运算速度最快的两个线程,将其睿频到更高频率,一次弥补不支持多核心运算部分带来的尴尬。
因此,就算无法全负荷运作,酷睿i9-9980XE仍然能以42分21秒成绩完成一部时长为1分18秒的8K视频输出,酷睿i9-7920X为43分42秒左右,两则相差不多。
处理器
写在最后:创作者的梦寐以求毋庸置疑,酷睿i9-9980XE代表了目前Skylake-X 14nm FF++最高水准,18核36线程带来的多线程狂暴性能也需要软件匹配才能完整发挥。对于每天面对Adobe系、视频编辑的用户而言,酷睿i9-9980XE带来的实际表现足以让人热血喷张。
如果你是游戏玩家,希望PCIe 16x+16x通道的双显卡发挥,可能需要退而求其次,购买核心数量相对较少,但频率更高的酷睿i9-9900X。而单显卡玩家则请直接考虑酷睿i9-9900K。
也就是说,在单核性能之前,酷睿i9-9980XE未必占优,一旦涉及多核效率,酷睿i9-9980XE则是当之无愧的望着。36线程、稳定表现会让其成为创作者的梦中情人,同时17499元定价对于商业运营的工作室也完全可以接受。毕竟在效率面前,必要的成本支出是必不可少的。
