Intel无核显酷睿实际使用中的体验应该没有什么明显不同
处理器/DSP
899人已加入
2010年,Intel Clarkdale处理器开始集成GPU图形核心,也就是“核芯显卡”,从此以后Intel便开始了买CPU送GPU的历史。
这些年,除了HEDT高端发烧平台之外,Intel消费级处理器已经全线集成核芯显卡,Intel也由此成了全球第一GPU厂商,市场份额长期稳定在70%左右。
这种做法显然能给大量不需要高级图形性能、功能的用户带来便利,无需额外花钱买一块独立显卡,也有利于降低系统功耗。当然也不是所有人都需要核显,一直有部分用户呼唤Intel推出一些无核显版本。
其实早在2012年,Sandy Bridge二代酷睿家族里就出现了三款没有核显的特殊型号i5-2550K、i5-2450P、i5-2380P,只不过由于种种原因未能流行开来,此后Intel也一直没有再这样做。
近日,Intel宣布九代酷睿全面扩军,在去年10月份首发三款高端K系列型号的基础上,桌面上新增六款型号,从高端i9到低端i3全线覆盖,本月起陆续上市,而在第二季度,笔记本也将迎来九代酷睿。
与以往不同的是,九代酷睿这次扩军除了正常型号延伸之外,还加入了全新的F系列,都没有核芯显卡。如果你觉得核显太“鸡肋”,这下终于可以满足了。
Intel此番在桌面上新发了六款九代酷睿处理器,其中F系列无核显版就有五款之多,重视程度前所未有。
其中,i9-9900KF、i7-9700KF、i5-9600KF三款高端F版本分别对应九代酷睿首发的i9-9900K、i9-9900K、i5-9600K,都继续开放超频,规格参数一一对应,区别只在于F版本去掉了核显。
i5-9400F、i5-9400成对出现,都是6核心6线程,主频2.9-4.1GHz,也是九代酷睿迄今唯一不可超频的两款型号,但是热设计功耗也从95W降到了65W。
i3-9350KF比较特殊,因为Intel并没有同时发布i3-9350K,它和八代的i3-8350K规格类似,基础频率也是4.0GHz,但是开放了睿频加速,最高可达4.6GHz,热设计功耗仍然维持91W,所以批发价从168美元微微涨到173美元也值了。
i3-8100F就更特殊了,它显然属于八代酷睿,除核显外规格、价格上和i3-8100保持一致。至于为何不出一个i3-9100F暂时不得而知,可能是留了个后招。
处理器
至于为何推出没有核显的酷睿处理器,Intel表示,主要是为了向客户提供更多的产品选择,扩大了客户的产品选择范围,支持客户和最终用户灵活选择合适的显卡,同时F系列的其他规格和常规版本完全一致,支持的技术特性也不变,包括都可搭配傲腾加速,可提供更强的性能、更快速的响应能力。
至于价格,F系列和常规版本也基本完全相同,只有i3-9350KF比i3-8350K略贵了5美元,但毕竟二者属于不同世代,而且前者多了睿频加速。
不过注意,Intel官方给出的价格都是千颗批发价,也就是OEM厂商批量采购一千颗处理器时的平均报价,而在零售市场上的实际售价取决于经销商和市场环境,具体会有所波动,因此F系列的零售价格和常规型号不一定完全一一对应。
那么,这批F系列无核显处理器是否值得选购呢?这就看你的使用需求了。如果你需要高性能显卡,比如要经常玩大型游戏,或者需要进行高性能计算,那完全可以考虑它们,不必再让核显挡道。
但是注意,F系列酷睿并非在原生硅片上取消了核显部分,硬件上其实还是有的,只是通过特殊手段屏蔽掉了,无法再使用而已,毕竟如果再单独设计一个无核显的新硅片,又要付出很多额外成本,价格就不好控制了。
所以对于Intel来说,F系列既能给用户更多选择,也有利于提高硅片的利用率,比如某颗硅片核显部分存在瑕疵,与其浪费掉还不如屏蔽掉做成F系列,一举两得,何乐而不为?
至于这么做是否会影响处理器的性能、超频、发热功耗等,目前还没有实际测试数据,不好做判断,但是理论上,用户在实际使用中的体验应该没有什么明显不同。
当然啦,也希望Intel能将无核显版本的价格再稍微降低一些,进一步提高其性价比,更能吸引用户。
