电感变压器漆包线快速去漆的三种方法盘点
变压器
274人已加入
电感变压器如何快速的去漆呢?一般在实际的工作中,一般采用手工去皮,电动剥皮,剥离剂剥皮这三种方法来进行去漆,那么这三种那种方法更高效呢?
1.用刀剥皮。数量少,线径粗可以。但是数量大,线径又细的情况请慎重考虑,又误工又保证不了质量,易断线。手工绕制变压器样品的时候通常是,把漆包线绕在pin脚上,然后利用烙铁滴温度将漆融化,直接把铜线焊接在pin脚上,所以生产变压器是不是也可以用相同的方法来操作,利用上锡滴温度把漆包线的漆融化后上锡,相当于就是化漆焊接一起操作。
2.电动剥皮。钻头一定要选对型号(与电线匹配)这种方法又快又省时。起始,收尾端脱漆上锡,位置控制要好,脱漆太短,可能造成上锡不良,脱漆太长,造成锡上到变压器线圈上了,由于线圈起始端和收尾端有交叉,而他们脱漆太长,把锡上到针脚上面很多,造成起始和收尾两pin脚短路,造成变压器不良)如果是不同绕组有这样的现象,还可能影响产品的耐压。
3.剥离剂剥皮。如楼梯式的,将平面槽内的剥离剂调试好高度,然后从槽头开始一个一个的摆放推移变压器,待排满之后,最初的也已经玻璃好,就推移到楼梯上,空掉线上残留的剥离剂,用布一搽就可以。不会让剥离剂爬到变压器上的。至于滴脱漆剂的方式,只要控制好,脱漆的位置,一样是可以操作的,当然有造成内部短路的风险,但是可以把浸泡的位置放浅一点。
