流量开关怎么调试
  消防流量开关安装调试
  下图为工程师傅们顶着30°的高温下,在上海某工地现场指导安装的消防流量开关。由于之前管道已经装好,消防部门要求整改,特采用卡箍式直接开孔安装。
  安装好了之后,工程师在进行现场调试。
  调试方法:1、把棕色和黑色接上24V直流的电源;
  2、水龙头防水,观察消防流量开关表上显示数值是否达到20%,达到20%时红灯会亮,然后输出端会由常开变成常闭;
  3、测试没有问题,一切输出正常,把输出端蓝黄两根线接到预留的主泵控制线上;
  4、现场在18楼、19楼重新再测试一遍:主泵启动是否正常;
  5、主泵显示正常之后,整个流量开关的测试过程就完成了。
  流量开关调节技巧
  1、流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。
  2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。
  3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。
  4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。
  5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。
评论(0)
发评论
臬克仪表 2019-03-09
0 回复 举报
引用我们公司的内容是不是要和我们联系一下  并且是不是要文章中说一下? 收起回复
