高压线性IC00A8在高压灯带中的应用案列
LEDs
397人已加入
钲铭科在灯带方案中摸索一年多,高压线性IC00A8究竟能为工程灯带带来什么样的效果?
工程灯带要求的稳定,可靠,不死灯珠,长寿命工作时间,灯带表面温度要低,能耐265V高压工作等等
-----1:降低整个灯带的使用温度,在常温常压下灯带表面温度约40°左右(在极限工作状态下芯片温度确保在75°左右,完全满足灯带胶料温度耐温80°的使用极限),使工程灯带质量更稳定和延长使用寿命,有些客户打出工程灯带保两年,保三年的口号!
-----2:高压线性IC00A8独有的恒流特性(电流箝位)保护灯珠工作在合理的设定电流范围(通过外围电阻来调节),使其不受输入电压的波动对灯珠造成的冲击而发生死灯珠的现象,使工程灯带工作更稳定!
-----3:高压线性IC00A8不怕高电压的输入和波动,独有的精准电流箝位功能使灯带无惧工作在250-300V的输入电压环境----因为芯片内部具备检测异常电压从而启动保护的功能,使其降功率工作,达到保护灯带正常的使用!
-----4:实现高光效,相比使用普通电阻的灯带60-80LM/W的光效数据,使用我们钲铭科电子的这款高压线性IC00A8高压恒流芯片能够为你带来110—135LM/W的光效数据。
------比如说我们做的每米4.2瓦功率(无频闪灯带),能为你带来约530-550LM/W的效果,而如果是普通电阻方案的灯带要实现这个流明的话,基本功率需要做到约7-10瓦
-----5:我们的灯珠功率利用率可高达90%(做无频闪灯带的方案)和45%(普通桥堆插头使用的有频闪高PF方案),而普通电阻灯带因为担心工作电压的波动对灯珠和电阻造成的冲击基本只能选择大牛拉小车----用很高功率(20-30瓦的灯珠或者50-60瓦的灯珠)来做小功率的(输出一般是5-8瓦或者是8-12瓦)的输出
下面来看看具体的案列吧:
高压灯带
从以上数据来看,每瓦约134.3LM/W 低电压200V输入光通量还有近470LM
高压灯带
9V灯珠30C4B高压恒流灯带方案图 1
9V灯珠30C3B高压恒流灯带方案图 2
3V灯珠86C3B高压恒流工程灯带效果图3
这个是芯片裸测的损耗温度数据参考 当芯片承受0.24瓦损耗,在没有任何散热的前提下芯片表面温度61.7° 芯片背面散热的地方是65.4° 这些数据是灯带稳定工作的前提保证!
