热式流量开关原理
  热式流量开关是利用探头温度变化产生差值的原理设计的。在探头内置一个发热传感器及两个感热传感器,并与介质接触。热式流量开关工作时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动时,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,在流速达到某设定点时,热式流量开关输出开关量信号。
  RFS热式电子流量开关(以下简称开关)由两个温度传感器、电源、信号处理器及输出继电器或NPN/PNP晶体管输出组成。该类型的温度传感器使用特殊的半导体制造。这两个传感器物理特性非常接近,且以一定距离相互分离,相互间热影响可以忽略。传感器配对跟踪介质的温度。这些传感器的电压降与温度成正比,并准确的宽温度范围内工作。将其中的一个传感器(Sensor1)进行加热,使其高于介质温度。另一个传感器(Sensor2)与介质温度相同,我们基准传感器。相等的恒流流经两个传感器产生电压差,其大小与Sensor1上被介质吸收带走的热量多少成反比。由于介质的流速与带走热量成正比,故通过测量两个传感器的电压差,可知介质此时的流速,从而通过计算知道介质的流量。
  利用各种原理测量管路中介质的流动情况并实时地传输给后端设备已开关通断信号的一种传感控制器。用途广泛,大多用于冷却循环系统和润滑系统,在其系统中只要起监视和保护作用。
  根据原理的不同分为机械形式和感应形式,机械形式的流量开关主要是依靠给管道增加阻力的方式来获得动力,来推动(影响)相关的开关元件,进而实现检测过程。感应形式的流量开关主要是指热式流量开关,热式流量开关是利用热传温差的原理来检测管道流速的,它是迄今技术完善应用广泛的流量开关产品之一。
