双联开关原理
  双联开关又称双控开关。这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
  双联开关有分为双联单控开关和双联双控开关。 单联指一个按钮,单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点)。双控:就是说它有两个触点(常开触点和常闭触点)。这些开关都是指按钮,带弹簧的那种。单联单控开关一般用于点动控制,双联单控开关一般用于长动控制。 这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。单控开关特点:通与断;双控开关特点:上通下断或下通上断。单控开关只作灯的一地点控制通断作用;双控开关可作为二地分别可控制灯通断作用。
  双联单控 :组合在一起的两个单开,控制两个点位灯光。
  双联双控 :又分双联单控和双联双控,多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。
  双联开关有分为双联单控开关和双联双控开关。 单联指一个按钮,单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点)。双控:就是说它有两个触点(常开触点)
  双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。
  “单联双控”指的是有两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源。“单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源。比如有两侧楼梯的走廊灯的控制等。“联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。“控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。
评论(0)
发评论
ttwwzz 2022-09-09
0 回复 举报
胡说八道 收起回复
