Apollo开源模块的讲解:什么是ISO-26262
Apollo自动驾驶进阶课程是由百度Apollo联合北京大学共同开设的课程,邀请百度Apollo开放平台研发团队的中美专家联合讲授。
上期,我们发布了Apollo开源模块讲解(上)。本期,我们将继续Apollo开源模块的讲解,主要和大家讨论什么是ISO-26262。
话不多说,欢迎各位开发者一起进入进阶课程第三期。
首先为大家介绍安全方面最基础的一个模块ISO-26262。ISO-26262是一个非常复杂、非常结构化的标准。比如说,如果一个硬件达到了ASIL D级别的要求,那么它的故障率是10 fit (Failures In Time, in one billion device-hours of operation),即10亿个小时里面出一次故障。这个故障率要比windows蓝屏的概率低很多。
从英文来讲,安全有两个词:Safety和Security。Safety包含两个方面:系统性故障 Systematic Faults 和随机故障 Random Faults 。
系统性故障是说,我在设计汽车的时候就存在的缺陷。每次运行的时候,都一定会发现问题。软件和硬件都有可能存在系统性故障。
随机故障是由不可控的因素造成的故障,不一定会出现,比如路上颠簸了一下。一般情况下,只有硬件会出现随机故障。
而Security涉及的不是车自身的问题,而是系统被别人攻占了。以前你要攻陷一辆车,是很困难的事情,没有物理连接也没有网络连接。但是有了无人驾驶技术以后,车总是和网络相连,让车变得特别容易被攻击。
ISO-26262是一个行业规范而不是一个例法,只覆盖Safety,不覆盖Security。但我们在做无人驾驶的时候,必须考虑security。
通过ISO-26262的认证是一个特别慎重的流程。
首先你需要明确车具备哪些功能以及这些功能由哪些零部件完成。其次,需要考虑对于车的每个功能是否会出现故障,一旦出现问题是什么级别的问题。
有两种问题,例如做车的加速系统:一种问题是车在人没有意识的情况下加速了。另一种是,需要车加速的时候它没有加速。我们需要把这些问题放到具体的情景中去考虑,最严重的问题是哪一种。对于判断一个问题是否严重,ISO-26262给了三个判断标准:Exposure、Controllable、Separately。
Separately是指车和人分离,出事故后有多少概率会造成人员伤亡。
Exposure是指这件事情是否常见。
Controllable是指车出现了问题,驾驶员是否有机会接管。
ISO-26262的认证过程是一个“V型”。首先要看是什么开发环境,其次要分析问题的等级是怎么样的。如果是一个很高的等级需要判断这个问题出现的概率有多大。然后考虑这个问题具体要怎么解决。也就是先做High Level层级的,再到Function层级,然后到Technique层级。
Technique层级涉及软件和硬件。软件硬件确保了安全性后,再返回往上去做验证。对于ISO-26262更高级别的要求,它会要求有很多Redundant system。如果现行的系统坏了,下面还有一套系统。如果出现问题,另外这个系统具备使它停下来的机制。
ISO-26262代表了汽车行业在安全方面可以做到的极限,在汽车行业有很高的威望。
首先,它是对技术的一个引导。毋庸置疑它会使车更加安全。其次,它有很高的商业附加值。通过这个认证最多的车是德系车,德系车价格远高于同行。第三,它涉及法律中权责的问题。
汽车行业是一个复杂的行业。车厂要把汽车组装起来,需要对供应商提各种各样的要求。一旦汽车出现了安全问题,供应硬件零件如果符合安全要求,车厂就要承担责任。而汽车的召回一般都是十亿美金这个量级的。所以这个认证它虽然不是法律,但它在打官司的时候特别有用。
但ISO-26262也有缺点。它的认证过程很繁杂(Very Heavy Process),不符合敏捷开发的需求。ISO-26262一定是每一层的文档都准备完毕,才可以做下一层。
我们做一个APP可能以月计迭代都算慢的,但是做车可能需要十年的规划,我们现在开的车可能就是他们十年前规划出来的。
