水流开关的作用
  水流开关的真正作用
  1、检测管路中液体是否流动和流动的量(流量,也就是液体流动压力)是否达到要求,同时靠开关电接点输出(提供)一个信号的通断的状态。
  2、设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过(水流开关电接点的通、断状态),来判断管路系统的工作状况,给出相应的控制或运行方式或措施;
  3、举例说明,在中央空调的水循环管网系统、消防系统的自动喷淋灭火系统,某类液体循环冷却系统管路中,都很普遍地用到了水流开关,用来检测液体的流动情况。对前面的这为朋友说的“往高楼送水”的系统中,是检测的水压,要控制的也是水压,并不是水流,所以应该用“电接点压力表”或相应仪表来进行检测和控制的,而不是用水流开关来检测与控制的。
  中央空调水流开关的作用
  中央空调水流开关主要是起到保护主机作用。
  一般中央空调水系统的水流开关都是机械式的,叫靶片式流量开关。靶片伸入主管道,水达到额定的流速时会推动靶片动作,和靶片连接的连杆就会触动上面的微动开关,给主机水流正常工作的信号。系统中无水,循环水泵故障,或者控制水泵的接触器没有正常吸合,都会导致没有水流或者没达到设计的流量,在这种情况下,换热器内的温度会很快降低,换热器内的水不能带走氟制冷剂蒸发产生的冷量,氟制冷剂还不能够充分的蒸发就被吸回压缩机,会造成压缩机的液击,会损坏压缩机。
