水流开关故障
  空气能热水器水流开关故障及处理办法
  故障原因:水流小不能使水流开关闭合而导致无法开机。
  处理办法:
  1、运行过一段时间出现故障时要先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查);
  2、检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;
  3、检查循环泵是否符合机组流量要求;
  4、新机器调试中水泵是否接反了;
  5、如果都正常就是水流开关本身故障需更换,或者直接把水流开在主板上的两条线短接一下,如能启动就是水流开关的问题。
  检查水流开关本身的信号接线是否有异常;检查水系统水流、包括水泵在内的部件工作是否正常。水系统中央空调出现水流开关故障一般是由于水流开关本身故障或者是水泵异常、过滤器异常、阀门异常等导致实际循环的水流量严重不足,主机保护性停机。
  检原因及解决方法
  1、系统循环水不足;遇到这种情况首先需要检查系统补水装置是否正常,正确操作打开系统管道最高点的手动放空气阀,如果没有水溢出,则是系统缺水;
  2、水流继电器损坏。遇到这种情况则拆卸水流继电器,检查微动开关动作是否灵敏、通断是否正常。如都不是这两种原因导致的故障,则需联系厂家进行检查维修。
