电风扇不转的原因分析_电风扇不转怎么办?
家电产品
92人已加入
电风扇不转是什么原因?电风扇不转怎么办?
1、电源插头,电源线是否正常?
2,电风扇不转先考虑的是电机欠润滑油。
当风扇叶装在上面,电机拖不动,拆下风扇叶后会发现转轴还能正常运转或者用手旋转一下能正常转动,这是说明风扇电机没有坏掉。然后断开风扇的电源以后,你轻轻拨动风叶则发现旋转有点僵硬的,这说明这电风扇电机轴油没了,若是风扇转起来很轻松自如的,则说电风扇明润滑良好。 滴油即可!多数用久了的电风扇都是这样的。
3,用的电风扇电机安装有保险管,熔断更换。
4,大多数人可能都会遇到下面这种现象,电风扇不转了,你用手去拔动或是要等很久才会慢慢转起来,再使用一段时间后发现用手去拔也不会动了。造成这种现象的可能原因是风扇内的启动电容变小了,不足以使电机启动。更换同规格的电容即可!
5,电机烧毁,这种情况,除了更换电机,不然就到修理店,或者当废品卖,不然就丢掉。
注意:不能带电维修!
