如何采用STM32单片机读取可变长度数据到内存
控制/MCU
1920人已加入
首先要解决DMA怎么知道要接收的数据何时开始,何时结束的问题。而且每次传输完数据,要改变下一次数据长度。
如果把DMA设成循环模式肯定是不行的,所以把DMA设置成正常模式。
STM32的串口有监测总线是否处于空闲的功能,我们可以使用这个功能,当数据传输完总线变成空闲状态时产生中断,来对收到的数据进行处理。因此整个过程就变成:当一堆数据开始传输,DMA默默地把数据搬运到内存中,当这堆数据传输完成,总线变成空闲状态时,马上产生中断,在中断服务程序中去做相应处理。
STM32单片机
初始化程序:
#defineDMA_Rec_Len10//数据缓冲区大小
u8value[DMA_Rec_Len];
voiduart_init_DMA_IN(u32bound)
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能USART1,GPIOA时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);//使能DMA传输
//RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
USART_DeInit(USART1);//复位串口1
//USART1_TXPA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化PA9
//USART1_RXA.10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化PA10
//Usart1NVIC配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;//子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate=bound;//一般设置为9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//收发模式
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//初始化串口
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);//开启空闲中断
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);//使能串口1DMA接收
USART_Cmd(USART1,ENABLE);//使能串口
//相应的DMA配置
DMA_DeInit(DMA1_Channel5);//将DMA的通道5寄存器重设为缺省值串口1对应的是DMA通道5
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)&USART1-》DR;//DMA外设ADC基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)value;//DMA内存基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;//数据传输方向,从外设读取发送到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=DMA_Rec_Len;//DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址寄存器递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;//数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;//数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;//工作在正常缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;//DMA通道x拥有中优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;//DMA通道x没有设置为内存到内存传输
DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);//根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);//正式驱动DMA传输
中断服务程序:
voidUSART1_IRQHandler(void)//串口1中断服务程序
chari;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE)!=RESET)//接收中断(接收到的数据必须是0x0d0x0a结尾)
USART_ReceiveData(USART1);//读取数据注意:这句必须要,否则不能够清除中断标志位。
Usart1_Rec_Cnt=DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);//算出接本帧数据长度
//***********帧数据处理函数************//
printf(“Thelenght:%d\r\n”,Usart1_Rec_Cnt);
printf(“Thedata:\r\n”);
for(i=0;i
USART_SendData(USART1,value[i]);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
printf(“\r\nOver!\r\n”);
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);//清除中断标志
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE);
//重新设置传输数据长度
DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,DMA_Rec_Len);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);//开始下一次DMA
设置DMA为正常模式,即只传输一次,当完成一次数据传输后,进入中断,对接收到的数据进行处理。然后清除中断标志,重新启动DMA进行下一次传输。
