消防流量开关作为消防领域常见用的仪器仪表之一,在日常生说中广泛被接触到。下面我们就来带大家了解一下消防流量开关是如何安装的。
通常来说,消防流量开关的安装主要有以下五大步骤:
1、流量开关务必要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道;
2、将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住売体进行安装,必须使用六角振手扳住体六角处安装;
3、流量开关宁紧时应使流向片与流体的流向垂直,并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致;
4、流量开关可安装在水平管道成液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液向下的管道中;
5、流量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速团合阀,必须使用合话的节流器,以防水流冲击。
在实际使用中,最常见的安装方法为以下几种:
螺纹连接(小口径):将仪表与管段同心对正,并用扳手将管道游刃与仪表螺纹连接在一起旋紧,仪表安装完毕。如下图所示:
法兰连接:将供水管在安装仪表处截开,两边焊接上法兰。将仪表法兰与管道法兰中间加密封垫,中心对正,用螺栓紧固在一起。
两种连接方式连接时需要注意以下几个方面:
(1)一定要注意密封,谨防漏水;
(2)仪表上标注的“→”方向切记要与实际水流方向保持一致;
(3)在安装完成后,为避免仪表精度受到影响,一定不要让密封垫凸入管道内;
(4)在仪表全部被安装完毕后,管道阀门再开启时,不要让仪表安装处的管道内形成负压,防止损坏仪表;
(5)安装要求以仪表处没有气泡时为准,如若不然则会造成流速计量不准确的问题出现。
卫生型安装:
这是工程使用中某些小口径的管道所采用的的连接方式,有人也称其为卡箍式连接。此种连接的优点即是能够快速装置和拆卸流量计,在清洗和维护等方面也是相当方便。
夹装连接:
这是目前相对先进的连接方式。市面上某些自身没有法兰的流量计多用此连接方式。这种连接能够将螺栓直接夹持在管道两个法兰之间进行连接,相对操作简单。
