Supermicro发布全闪存系统 可1U内实现高达1PB的快速低延迟NVMe存储
存储技术
622人已加入
超微电脑公司(SMCI)是企业计算,存储,网络解决方案和绿色计算技术的全球领导者,如今正在展示一款支持高达1PB的全新1U系统( PB)全闪存NVMe™(非易失性存储器快速)存储,通过32个英特尔®EDSFF标尺固态硬盘,于12月3日至6日在威尼斯人的Gartner IT基础设施,运营和云战略会议2018年举行。
Supermicro的新型1U NVMe系统使数据中心的密度和性能比以往更加优化。与以前的全闪存存储技术相比,这些新解决方案提供了更加热优化的高密度,高性能全闪存存储解决方案。该系统支持32个EDSFF标尺驱动器的前端热插拔,可在1U内实现高达1PB的快速低延迟NVMe存储。
“我们的Petascale系列全闪存NVMe™1U存储服务器支持下一代闪存技术,具有最高的存储带宽,最佳的IOPS性能,NVMe over Fabrics支持和易维护性,”Supermicro总裁兼首席执行官Charles Liang表示。“由于系统支持U.2,Intel Ruler,Samsung NF1和EDSFF板型固态硬盘,Supermicro为需要最佳延迟性能的高容量网络存储应用提供了前所未有的灵活性和选择。这些系统为运行数据密集型工作负载的数据中心提供了实时的价值优势。“
新的1U全NVMe存储服务器和JBOF将存储分解为共享池,这些池正迅速成为要求苛刻的大数据分析应用程序(如自动驾驶和实时财务欺诈检测)的首选硬件基础架构。最多可将8台主机直接连接到1U池化NVMe存储。或者,对于想要部署NVMe over Fabrics(NVMeoF)解决方案的客户,可以通过以太网将数百台主机连接到池化的高性能NVMe存储。Supermicro 1U全NVMe存储服务器和JBOF解决方案有助于最大限度地提高高性能存储资源利用率并减少数据中心占用空间,从而降低总体拥有成本。
JBOF标配冗余热插拔冷却风扇和电源,以提高可维护性和冗余性。为了便于访问,该解决方案支持远程系统开/关和系统管理以及每个驱动器的远程电源循环。
这些创新的高端全闪存1U系统是Supermicro广泛的行业领先存储服务器和JBOD产品线的最新成员。Supermicro具有2U,3U和4U产品,包括采用SAS3 RAID或HBA控制器的全闪存NVMe,Simply Double,双面和顶部装载选项,提供业界最广泛的存储产品选择,以满足当今严格的客户要求。
Supermicro的BigTwin™系统还在展会上展出,在2U 4节点设计中提供最高性能和效率。该系统支持全系列的英特尔®至强®可扩展处理器,24个DIMM,最多六个可热插拔的全闪存NVMe或混合NVMe / SAS3驱动器托架,以及多达三个PCI-E 3.0插槽,包括支持灵活的SIOM模块为每个节点启用100/40/25/10 / 1G网络选项。为提高可靠性和效率,标配冗余2600W / 2200W钛级(96%+)数字电源。Supermicro还提供一系列BigTwin系统,支持全系列AMD EPYC™7000系列处理器,包括全闪存NVMe型号。
