电灯泡的使用寿命与哪些因素有关
LED照明
79人已加入
电灯泡的使用寿命跟使用环境,使用习惯等有关,一般为2000至5000小时。
第一,使用环境:主要的是电网的电压是否偏高?电压偏高,通过灯丝电流增大,发热增多,高得越多,灯泡越易损。其次是灯泡的摇晃,特别是灯泡亮时的摇晃易损,比如人为摇晃,风吹摇晃等,因为电灯工作时灯丝处于炽热状态,是最脆弱的时候,摇晃时灯丝易断!
第二,使用习惯:特别是频繁开关!灯泡烧断灯丝往往是在开电灯的时候。因为灯丝的电阻在室温时比点亮时要小较多,所以刚通电时通过灯丝电流较正常使用时要大较多,所以容易损坏灯丝。 灯泡有根很细的灯丝:钨丝,当打开电灯时,电流通过钨丝发热而发光,温度高度达2500℃高温!从室温到高温过程比正常发光更容易烧断灯丝!
正常使用时,灯丝表面的一小部分钨变成蒸气挥发出来,碰到灯泡的玻璃内壁,就凝结在表面成为一层灰黑色薄层。时间长了电灯泡里面就有黑斑了,当看到灯泡发黑斑时,就可以知道灯泡的钨丝越挥发越细,然后就会被熔断。 所以,使用电灯泡时不要频繁开关和摇晃哦!
