苹果新专利曝光将可以改善iPhone手机相机凸起
便携设备
127人已加入
相机凸起一直被视为iPhone设计的槽点,尽管这带来了更强的拍照性能,但在外观上多少让人心生抗拒。如今,苹果打算利用激光传递相机信号,以此改善甚至彻底解决相机凸起的问题。
把相机模块完全塞入iPhone的超薄机身是很困难的。由于不同组件间的电子通讯通路必须在空间上留有一定的间隔以保证高密度电子元件正常工作,电信号传递正常,避免相互干扰。所以必须让彼此“保持距离”,但却因此造成了相机凸起。
iPhone XS Max
根据苹果的新专利,苹果打算利用多个光学模块,使成像传感器把数据利用激光传输给一个与手机其他专用部件。成像传感器中可以嵌入一个或多个光线发射模块,专用部件中有光线接收传感器,为了实现更高的数据传输速率,多个光线发射模块和接收传感器可以并行工作。这意味着只要留出100微米(0.1毫米)的距离即可实现信号的传输。
简而言之,苹果这项专利可以改善手机相机凸起,如果苹果将该专利成功用在iPhone、iPad等产品上,无疑会大大增加苹果产品的美观度。你还记得iPhone 4、iPhone SE和iPhone 5系列的背部设计吗?
