企业如何选择最佳云存储方案?
如果是拥有敏感信息的中小型企业,那么有关为消费者选择最佳云存储的建议就不适用。这是为什么?这是因为云存储很复杂,需要考虑多种因素,以便为企业的业务选择最佳选项。
企业为业务选择最佳的云存储方案需要平衡各种因素,如合规性、安全性、管理以及成本。服务水平协议(SLA)在云存储中至关重要。
当然,一些用户甚至考虑采用免费的云存储。对于其存储平台需要存储大量工作负载的企业来说,这显然不是一个很好的选择。
企业必须考虑以下因素:
•合规
•安全
•管理
•成本
•性能
•可扩展性
•服务水平协议
此外,这些因素之间的相互作用在业务云存储决策中起着很大作用。以下是对于不断增长的在线存储业务做出正确选择的十大考虑因素:
1.调查提供商安全性
客户通常认为,由于云计算提供商拥有很高的知名度和巨大的市场份额,因此在他们云平台上存储数据也会非常安全。当然,像AWS、微软Azure和IBM这样的公司在保护数据方面花费了大量资源,其他提供云服务的云计算提供商也是如此。
因为云计算提供商在专家人员和安全措施上面投入巨资,他们通常比许多客户的数据中心更加安全。
但是不要进行假设。用户需要询问是否具备物理和网络安全措施:他们的数据中心是否经过认证?他们是否在分散的地区运营冗余数据中心?如何使用客户密钥加密数据?
2.了解云计算提供商的可用性和持久性策略
云计算提供商通常表示将提供99.9%的正常运行时间或更长时间。其云平台采用冗余架构构建,以实现良好的数据持久性。但是,对于活跃的关键任务数据而言,冷存储可接受的内容可能是不可接受的。用户在AWS中的任务关键型电子商务平台的选项将比Azure云平台的价格更高、更强大。用户需要知道支付什么费用,以及为什么支付。
还要注意,即使是最好的云计算提供商也可以操纵他们的数字来证明这一点。例如,谷歌公司宣称,与AWS和Azure相比,他们在2016年拥有最佳正常运行时间记录。微软公司却宣称,由于它拥有比谷歌公司更多的云区域,其真正的数字不是整体正常运行时间,而是每个云区域的平均正常运行时间。
3.检查带宽
用户能以多快的速度传输数据?云计算提供商大量投资于高性能的计算操作平台,在冷存储方面则较少。但是他们对客户带宽的控制很少,而是让客户知道他们的WAN网络是否能够实现传输中数据的性能和安全级别。
根据移动的工作负载类型,用户的软件可能包含也可能不包含本机WAN加速功能。备份软件通常提供基于软件的加速,但如果需要购买更大的带宽,则要将带宽与服务水平协议(SLA)相匹配。
4.回顾管理工具
不同的客户需要不同层次的自助服务管理。DIY管理不一定是更便宜或更好的选择,但可能是合规或公司治理要求的必要条件。
大多数提供商都提供管理软件,并支持第三方管理软件。了解管理工具和技术支持的可用选项。还要注意可能需要多少培训或额外人员才能有效地使用自我管理工具。
5.考虑采用多云
一些云计算客户从采用单个提供商的云平台开始,并继续向该提供商添加服务,从而有效地将他们的所有数据保存在一个云平台。这很少是战略选择,而只需通过熟悉的提供商轻松订购更多服务。
然而,它唯一真正的优点是客户对此比较熟悉。没有哪个云计算提供商可以优化全部类型的工作负载。这就是为什么许多企业已经投资于多云产品组合的原因,它们将工作负载和业务需求与提供商的专业知识相匹配。
一种常见的策略是运行混合云来扩展和保护私有云,以及采用另一个用于文件共享或数据保护/故障转移服务的云平台。管理多云需要更多关注,但可以在各种应用程序和数据上以更低的成本为用户提供更好的服务。
6.遵守法规
在云平台中主要有两种兼容方式:遵守控制数据访问和物理存储位置的隐私法律,以及采用提供兼容存储的云计算提供商的服务。
•遵守隐私法规。一些欧盟成员国的隐私法律不允许企业在境外存储敏感信息。欧盟的通用数据保护条例(GDRP)对敏感数据提出了更多的监督要求。如果是这种情况,用户需要在所在国寻找运营云计算服务的云计算提供商,并证明其符合当地政府调查的要求。
•采用监管产品。许多提供商的服务和产品都支持HIPAA、SOX、PCI DSS等法规。但是,他们的客户仍然对数据合规性负有最终责任,因此需要审核提供商的合规性功能和报告。
7.关注费用
有些人表示,采用云计算可以节省费用。云计算在构建和维护昂贵的内部部署设备时实具有成本效益。但是这个价值并没有让云计算成本变得更低。用户在查看费用和成本时,需要关注以下事项:
•存储成本。用户存储的数据量将影响其定价,通常会计算每GB数据成本。成本因为数据活跃级别和数据类型而异:如果用户将数据存储在活跃的在线数据库中,那么每GB数据的存储成本将高于冷存储。然而,即使冷存储成本也会根据数据增加而增长。
•服务水平协议(SLA)。所有云计算供应商都提供服务水平协议,这些协议提供一定百分比的正常运行时间并保证一定程度的持久性。如果用户需要自定义服务水平协议(SLA),并且可能应该这样做,用户需要对可能支付更多费用做好准备,保护自己的数据免受停机和丢失是非常值得的支出费用。
•出口/访问。冷数据存储是数据存储定价层中成本最低的存储,但如果用户经常对外传输数据或需要输出大量数据,其成本可能会非常昂贵。将大量数据迁移到另一个云计算提供商平台的高昂成本是导致供应商锁定的一个主要因素。
8.备份数据
许多企业使用云平台作为备份目标或保留本地备份的副本,却缺少的是从SaaS环境活动数据的云平台之间备份。很多用户认为他们的云计算提供商会为他们提供长期备份服务,云计算提供商并不只会提供高级服务。
用户可以在云平台之间备份服务,将基于云计算的数据复制到另一个云区域或不同提供商的云平台。例如参考3-2-1云备份的规则:在不同的备份媒体上保留2个本地副本,并至少保存1个远程副本。
9.了解要存储的数据类型
用户了解打算存储在云平台中的数据类型。常见类别包括企业文件共享、备份和复制数据、搜索和合规性存档、块/对象/文件数据格式、数据库和大数据分析环境。
用户存储的数据类型将影响其成本、数据保护级别、管理要求和治理。每种不同类型都会增加复杂性。这不是反对使用云存储的理由——管理工具和透明的云计算协议将大大简化环境。
10. 业绩计划
可扩展性是云计算提供的最大吸引力。云计算提供商通过扩展到新的位置,投资高度可扩展的架构,以及为密集型计算和存储环境采用新技术,使其基础设施保持高度可扩展性。
弹性是另一个密切相关的特征。在可扩展体系结构提供动态的物理、流程和网络环境以处理应用程序增长的情况下,弹性使虚拟机管理程序能够配置虚拟机以满足实时需求。
用户的工作负载将定义他们所需的可扩展性和弹性。例如,增加冷存储需要可扩展性而不是弹性。高性能在线操作(例如:在大量非结构化数据上运行分析的Hadoop数据湖)将需要可扩展性和弹性。用户可以根据其工作负载需求,做出优化云计算资源的战略选择。
