EVM QA 公益评审
AD 2层 MainControl PCB评审
1. 一些孤岛残铜和尖角铜还需进一步处理。
2. TF卡的时钟线建议包地处理,且所有信号线与其等长,误差在+/-300mil。以及管脚上的过孔是多余的,建议删掉。
3.CAM的时钟线建议包地处理,所有信号线与其等长,误差在+/-300mil。
4.晶振走线考虑π型滤波,且下方不能穿线。
5.铜皮十字连接脚建议加粗,用fill填补或修改规则
6. 直角的泪滴没加上去,建议用fill填补。
7. PGND和GND没有区分开,建议分割。
AD 2层 显示板 PCB评审
1.布线完成后建议铺上整版地铜,在空闲处打上地过孔。
2.SD卡的时钟线建议包地处理,且SD卡所有信号线与其等长,误差在+/-300mil。
3.建议加粗,类差分走线。
4.晶振靠近管脚摆放,且下方不能穿线。
5. 直角,建议添加泪滴或使用fill填补成钝角。
6. 走线,能拉直就拉直。
7. 电容。电阻中间建议不要穿线。
8. CPU中间建议不要这样走长线,影响工艺
AD 2层 DisPlay PCB评审
1. 器件离定位孔太近,建议保持3mm距离 。
2.尖角铜皮建议进一步处理 ,割掉。
3.晶振应靠近管脚摆放,且晶振下方不能穿线。
4. 走线时不要出现直角,建议添加泪滴或者用fill填补成钝角。
5. 功放的左右声道线建议加粗。
6. SD卡的时钟线建议包地处理,且所有信号线与时钟线等长,误差在+/-300mil。
7. FM的射频座子连线建议使用圆弧转角。
8. 出线产生锐角了,建议从中心出线后再转折。
