ARM主导CPU和计算机,对英特尔和ADM会造成什么影响
控制/MCU
1936人已加入
ARM最初仅涉足于小型,低功耗CPU内核的设计,但随着时间的推移,基于这些内核的CPU可与英特尔和AMD的CPU性能相媲美;
ARM架构的芯片无处不在。英特尔和AMD已完全错过了如此大的市场;
ARM将击中他们的要害-电脑和服务器领域;
如果ARM能够克服信任和第三方开发人员这两个障碍,它的发展前景将无可限量。英特尔和AMD将重蹈20世纪80年代IBM覆辙。
UnARMed
在其富有远见的领导者史蒂夫·鲍尔默(SteveBallmer)的带领下,微软从一家操作系统占全球90%的计算设备的公司运营成为,额,不是那个。他只专注于保护Windows和Office的垄断,并打击源代码的泄露,当大多数设备运行谷歌或苹果操作系统时,已经为时已晚。现在,微软仍然是一个庞然大物,但它们再也回不到1982-2007年的巅峰时刻。
英特尔和AMD大约已经完成了自己规划的一半。他们甚至没有意识到来自下面这位玩家的威胁,那就是ARM架构的处理器已经遍布手机,平板电脑,手表,电视盒,智能扬声器,冰箱,烤面包机,电视机中,很快就会出现在笔记本电脑中,甚至人们身边的数据中心。留给英特尔或AMD的时间远比他们想象的少,这是因为他们一心只想着互相争斗。
亚马逊刚刚宣布他们将使用ARM架构的芯片来构建服务器,这将使并行工作负载的用户成本降低45%,并且按照目前的速度,不久之后所有工作负载都是如此。他们也会继续使用客户需求的英特尔和AMD的服务器,但ARM节省的成本太大,令人无法抗拒。
Apple刚发布了两款新设备-采用Intel i5移动CPU的全新MacBook Air和采用Apple ARMA-12X的iPad Pro。令人奇怪的是:平板电脑CPU比笔记本电脑芯片更快,功耗和成本更低。MacBook Air可能是内置英特尔的最后一款MacBook。最终,所有Mac都将转向Apple ARM架构的定制芯片。与此同时,在Redmond,Windows for ARM于今年发布。
ARM推行的最大障碍就是信任和第三方开发商,但苹果、亚马逊和微软都是这个领域的领导者。他们成功了,其他人自会跟随。
下面,让我们回顾下ARM公司的历史以及它们是如何不觉间上升到CPU的主导地位。ARM不仅主导着芯片巨头错过的新市场,而且将击中他们的要害:计算机和服务器CPU。我们将预测这对英特尔和ADM会造成什么影响。
快速技术说明
这里将着重讨论ARM架构的CPU功效和物理尺寸。功率、子窗口、散热是所有硬件设计的难点。运行速度越快,产生热量越多,高热量会使硅片融化。对于移动设备,电池寿命是一个问题,高热量会损坏锂离子电池。因此,降低芯片的物理尺寸和功耗好处极大。
延长移动设备的电池寿命。
芯片可以更快地计时并且不会熔化,从而提高性能。
芯片尺寸越小,散热越少,这可使有更多的空间来添加其他硬件,或增加电池的尺寸,或使设备更小。
在数据中心环境中,服务器机箱越小,perrack越多,A/C越少,并且一般会提高设施的效率。
自首次在硅晶圆上放置一个晶体管以来,人们致力于在更小的空间内放置更多的晶体管,不断降低功耗及产生的热量。Steve Wozniak通过带有Apple][主板的终端用户产品进一步推动了这一进程,这就是真正的艺术品,它将多个芯片的功能组合到一个芯片中,并执行一系列人们认为难以想象的任务,这一切都是在如此小有低功率的芯片上进行。到目前为止,所有的硬件设计都遵循Fairchild和Woz,这也是现在ARM芯片占尽优势的主要原因。
ARM简史
2001年的光明节,我给自己买了第一代5GB iPod。2002年的某一天晚上,我一直在摆弄这个小玩意,当电池电量耗尽时,我意识到如果谁能生产更小,更便宜,更节能的电池,存储和芯片,一定会大赚一笔。
所以我开始研究手中这个小魔盒里面到底有什么东西,当我找到CPU时,我发现:“Portal Player PP5002系统,内置双嵌入式90MHz ARM 7TDMI处理器。”ARM到底是什么?
早在1990年,Apple正在开发Newton,他们需要一个低功耗的CPU来运行它。问题是当时没有这样的CPU。因此,Apple与Acorn1和VLSI成立了一家设计这种芯片的合资企业也就是Acorn RISC Machine(ARM)。这开启了ARM架构芯片的模式-它们不仅拥有尺寸和功耗优势,还可以针对特定设备进行定制。
最初的ARM Newton CPU
ARM实际上并不设计或制造芯片。他们设计的内核或CPU的核心,并将IP许可给其他公司设计和制造芯片。他们的客户认为这是一个优势,而不是缺点。从Intel或AMD购买的CPU是通用的。但ARM是为您的设备专门定制的CPU,而不是通用CPU。
ARM架构的芯片增长速度迅速,到2018年第二季度已经有1300亿颗出货(仅限全年图表):
资料来源:ARM10-Ks和10-Qs
2007年iPhone的推出大力促进了ARM的发展。目前的增长趋势主要靠智能手机的增长来推动。并且主要使用ARM架构的硬件的物联网设备将成为未来10年增长的巨大推动力。
ARM公司于2016年被SoftBank以320亿美元收购,真是便宜他们了。我开了一瓶香槟,哭了,就像电影中的女主角一样。
