SONY 发布车载摄像头用CMOS图像传感,可实现HDR摄像和闪光共存
12月18日索尼发布了一款用于车载的1/1.55型、有效像素为540万的新的CMOS图像传感器—“IMX490”,2019年3月开始样品出货。样品的出货价格是不含税15,000日元(约人民币900元)。
这款IMX490 “图像传感器”实现了“HDR功能”和“控制LED闪光”两个功能的共存,而且实现了业界最有效的540万像素。因此,不仅保留了和现存产品同样的的分解功能,同时还实现了扩大画面、并可以识别更广范围里的障碍物、标识、交通信号灯。
通过运用独特的像素构造和曝光方法,改善饱和度,即使在同时实现HDR功能和控制LED闪光的情况下,也可以实现高于之前产品3倍的120dB 广阔的动态范围(dynamic range)。因此,即使直接面对在10万lux强的太阳光下行走的汽车,也可以控制反光白点,在光线反差大的地方(如隧道进出口)也可以准确地捕捉对象物体的图像。在对目标物体进行摄像的时候,可以防止一般的HDR技术产生的噪音--运动伪差(motion artifact),同时可以把敏感度改善约15%,提高了在低照明度环境下(只有0.1lux,相当于月光下)识别行人和障碍物的能力。
在量产IMX490前,要先达到满足车载电子产品的信赖性试验标准“AEC-Q100 Grade”、导入满足于车载安全规格“ISO 26262”的开发程序。除了满足检查故障、通知、控制等安全级别的“ASIL D”以外,也安装了安全功能,它可以防止篡改图像传感器所输出图像。IMX490的主要规格
型号:IMX490
有效像素:2896(H)x 1876(V)像素约为540万
图像尺寸:对角10.36mm(1/1.55型)
晶胞尺寸(unit cell size):3.0um(H)x 3.0um(V)
帧率(画面整体):AD10bit 40FPS、AD12bit 30FPS
感光度(标准值F5.6,1/30秒积存):2280mV(Green Pixel)
动态范围:(EMVA 1288规格):120dB ,(动态范围优先时:140dB )
电源电压:模拟3.3V,数字1.8V,接口1.1V接口:MIPI CSI-2 串行输出(4lane/2lane)
封装:124pin Plastic BGA
封装尺寸:15.35×11.68mm
