7nm半导体工艺极限又被突破的原因
工艺/制造
75人已加入
现在的技术不是在不断发展,芯片的制造会越来越精致精细。芯片的制程在不断地缩小,这就说明芯片的面积在不断地变小。现在又要把CPU的面积做大,不是在增加成本,又再走回原来的路。所以不可能把CPU在做大。
1. CPU是可以制定尺寸的,成本的高低是重要的因素。
首先必须举个例子来说明,加入有一个一定大小的晶圆,用22nm的工艺切出来的芯片肯定少于用16nm工艺切出来的芯片数量。这就说明了芯片的面积越小,晶圆的利用率就在增大,那么制作芯片的成本就在降低。还有晶圆的雕饰是属于很精密的技术,那么出来的合格的数量越多,那么也会降低成本,小芯片也因此避开了瑕疵这一问题。
2. 成本原因是一方面,但是影响芯片大小的还有功耗问题。
现在假设把CPU做大,那么就以为这里面要塞更多的芯片,而且现在的芯片越来越小,那么安装的芯片就会更多,那么每个芯片都是有功耗的,也就是说,这样会造成功耗直线飙升。这样还要考虑散热问题,如果没有完善的散热装置,那么随着电脑的厚度增加,死机问题会严重,还有电源该如何满足这样的大能耗。
3. 芯片是可以做大的,大的芯片也是存在的,但是没有这个必要。
像最新的ryzen,这个CPU就有手掌那么大,性能却是会比较高,但是现在已经属于CPU性能过剩了,所以就没有这个必要了。还有过大一定会造成核心之间的矛盾,高速缓存和核心之间产生了延迟性,降低了CPU原本该有的性能。而且不考虑把电脑变大,也就是说现在的电脑主机就那么大,主板也会只有那么大,CPU造大了,如何设计主板位置安放呢,电路的设计怎么办呢?
现在技术都在进步,更好的支撑和晶体管技术必将会带来更优秀更精致的CPU。
