直流减速电机受潮后怎么干燥?顺力电机
今日头条
1194人已加入
在梅雨季节空气的温度在,这时直流减速电机容易受潮,那么,直流减速电机受潮后怎么干燥呢?下面微型电机厂顺力电机为大家介绍几种直流减速电机受潮后干燥的方法:
1、电焊机干燥法
a、交流电焊机干燥法操作前先将受潮减速电机绕组的个接线头串联起来,机壳接地,这样就可对三组绕组实现加热干燥,为监视干燥过程中的电流变化,可串入一只电流表,观察其电流是否达到减速电机额定电流的。用交流电焊机干燥直流减速电机不用对其进行拆检,减小了工作量,同时在通电的情况下减速电机用其自身电阻发热,使线圈均匀受热,干燥效果比较好。
b、直流电焊机干燥法操作接线和交流类似,所串电流表应为直流电流表。用直流电焊机干燥受潮减速电机操作方便同时可对大中型减速电机、高压减速电机进行长时间干燥。这样,电焊机长时间工作或大电流工作时,其内部元器件不会因长时间大电流工作而造成损坏,故可以对大中型减速电机长时间使用。值得注意的是,用这两种方法干燥时要求所有接点处必须接触良好并紧固,电焊机引出线要用专用电线,要求截面大小应满足电焊机输出电流的载流量。注意电焊机自身变压器的冷却,同时保证减速电机的绝缘阻值不能低于0.1MΩ。还要密切注意减速电机绕组温度及时调整电压电流。
2、外部热源加热法
对于受潮直流减速电机先将其拆检后,用大功率的白炽灯泡放入减速电机内部对其进行烘烤,或是将减速电机放入烘房内进行干燥。此种方法操作方便、安全可靠,但仅适用于易拆检的小型减速电机。而对于大中型或不易拆检的减速电机相对来说工作量就大了,同时也降低了可行性。应当注意的是,此方法操作时灯泡或热源不可太靠近线圈,以防烧坏线圈,可在减速电机外壳上加盖帆布等物品进行保温。
3、励磁线圈干燥法
励磁线圈干燥法即在减速电机定子线圈铁芯上绕上励磁线圈,并通入交流电,使定子产生磁通,依靠其铁损来干燥减速电机定子。
以上就是微型电机厂顺力电机为大家介绍的几种直流减速电机受潮后干燥的方法,了解更多直流减速电机相关知识联系顺力电机。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
