涂布有哪些常见故障和解决方法的资料说明
故障:放卷纠偏限位
原因:放卷机构穿带时未居中模式穿带
解决方法:调整感应器位置或居中位置调整卷筒位置
问题:出料浮辊上下限故障
原因:出料压辊未压紧或收卷张力未开,电位器异常
解决方法:压紧出料压辊或打开收卷张力开关,重新校准电位器
故障:行进纠偏限位
原因:行进纠偏未居中或探头异常
解决方法:重新居中设置,检查探头位置及探头是否损坏
故障:收卷纠偏限位
原因:收卷机构穿带时未居中模式穿带
故障:背辊无打开闭合动作
原因:背辊没有完成原点校准或校准传感器状态异常
解决方法:重新校准原点或检查原点传感器状态和信号是否异常
故障:背辊伺服故障
原因:通讯异常或接线松动
解决方法:按复位按钮复位故障或重新上电,查看报警代码查询说明书
故障:涂辊伺服故障
原因:通讯异常或接线松动
故障:第二面不间歇涂布
原因:光纤故障
解决方法:检查涂布参数或光纤信号是否异常
故障:刮刀伺服故障
原因:调刀伺服驱动器报警或传感器状态异常、设备急停
解决方法:检查急停按钮或按复位按钮消除报警、重新校准刮刀辊原点并检查传感器状态是否异常
故障:划痕
原因:浆料颗粒引起或刮刀有缺口
解决方法:塞尺清颗粒、检查刮刀
故障:掉粉
原因:
a.过烘引起掉粉; b.车间湿度大、极片吸水;c.浆料粘接性差; d.浆料长时间未进行搅拌浆料
解决方法:联系现场品质技术
故障:面密度不够
原因:a.液面高度落差大; b.走速 c.刀口
解决办法:检查速度、刀口参数,保持一定的液位高度
故障:颗粒较多
原因:
a.浆料本身所带或沉淀; b.单面涂布时辊轴造成;c.浆料长时间未搅拌(静止状态)
解决办法:涂布前擦干净过辊、长时间浆料未用需要咨询品质技术是否搅拌
故障:拖尾
原因:浆料拖尾、背辊或涂辊间隙不平行、背辊弹开速度
解决办法:调节间涂间隙参数、加大背辊弹开速度
故障:正面错位
原因:对齐有误差时未修正对齐参数
解决方法:检查箔材有无打滑、清洗背辊,压住基准辊压辊、修正对齐参数
故障:反面间涂呈平行状拖尾
原因:涂背辊间距过小、过小或背辊弹开距离过小
解决方法:调整涂背辊间距 增加背辊弹开距离
故障:头厚尾薄
原因:头尾削薄参数未调好
解决方法:调节头尾速度比及头尾起点距离
故障:涂长、间歇过程变化
原因:背辊表面有浆料、未压牵引胶辊,背辊与涂辊间隙太小过紧
解决方法:清洁背辊表面、调整间涂参数,压上牵引、胶辊
故障:极片上有明显裂痕
原因:干燥速度过快、烘箱温度过高、烘烤时间过长
解决方法:检查相关涂布参数是否符合工艺要求
故障:运行时极片打皱
原因:
1、过辊之间平行度;
2、背辊、过辊表面有严重浆料或水;
3、箔带接头不良致两边张力不平衡;
4、纠偏系统异常或未开启纠偏;
5、张力过大或过小;
6、背辊拉开行程间隙不一致;
7、背辊的橡胶表面在使用时间较长后发生周期弹性形变
解决方法:
1、调整过辊平行度;
2、及时处理背辊及过辊间异物;
3、先调节机头的张力调节辊,待箔材平稳后再调整到原来状态;
5、检查张力设定值、各传动辊、收放辊的转动是否灵活,及时处理不灵活辊;
6、把间隙适当扩大,再慢慢缩小到合适位置;
7、出现弹性形变严重时,更换新胶辊
故障:边缘鼓边
原因:档料板泡棉阻挡导致
解决方法:安装挡料板时呈外八字即可或移动挡料板时由外向内移动即可
故障:漏料
原因:挡料板泡棉或刮料板安装不紧
解决方法:刮料板间隙稍比图层厚度大10-20微米,压紧挡料板泡棉
故障:收卷不齐
原因:收卷轴未安装好、未充气、纠偏未开启或未开启收卷张力
解决方法:安装固定好收卷轴、气胀轴充气、开启纠偏功能、收卷张力等
故障:两边留白不均
原因:挡料板安装位置、放卷纠偏未开启
解决方法:移动挡料板、检查收卷纠偏
故障:反面间涂无法追踪
原因:光纤无感应输入或正面无间涂
解决方法:检查光纤头的检测距离、光纤参数、正面涂布效果
故障:纠偏不动作
原因:光纤参数不对、纠偏开关未开
解决方法:检查光纤参数是否合理(纠偏指示灯有无左右闪烁),纠偏开关是否开启
