什么是SSD?SSD电源要求是什么?
所有计算机都需要一种方法来存储、检索和共享数字信息。
这通常是通过硬盘驱动器完成的。
硬盘驱动器使用一个或多个快速旋转的磁盘或涂有磁性材料的盘片磁性存储数据。最早的硬盘非常大而且非常昂贵。
目前,有两种主要类型的驱动器用于存储数据:硬盘驱动器和SSD。
今天我们主要关注SSD。
什么是SSD?
固态硬盘是一种存储设备,它将数据保存在闪存中,而不是像硬盘驱动器之类的磁性系统。
固态硬盘之所以如此命名,是因为它们不依赖于移动部件或旋转磁盘。相反,数据被保存到一组存储库中,就像你可以随身携带的闪存一样。
基本上,SSD就是安装在计算机/服务器内部的闪存驱动器的放大版。
SSD容量
目前市场上比较流行的是256GB的容量格式,存储范围从 64GB一路攀升至1TB,专业厂商提供TB级的产品,具体取决于制造厂商的设计。容量在128GB和256GB之间的固态硬盘相对来说性价比更高。
SSD可靠性
SSD驱动器没有可磨损或损坏的运动部件,这比常规硬盘驱动器提供了更好的性能和更高的可靠性。此外,SSD还提供增强的数据完整性和耐用性,因为它们即使在未通电时也能保留数据。
SSD性能
使用SSD,你的数据以更快的速度移动,这将提高你的服务器整体速度和响应速度,从而提供更可预测的生命周期。
典型的SSD具有40到100微秒的访问速度,这比普通硬盘驱动器快近100倍。更快的访问速度意味着程序可以更快地运行,并且工作在服务器上的压力更小。
SSD电源要求
SSD比其他类型的存储介质需要更少的电力和冷却,因为它们产生的热量远远低于通过磁盘旋转产生热量的普通硬盘驱动器。
在负载情况下,SSD可以在2.5 - 3.5W的功率范围内使用。由于SSD驱动器性能更好,与传统硬盘驱动器相比,它们在空闲状态下花费的时间更多。这仅仅意味着SSD比普通硬盘驱动器提供的每瓦特效率提高了一个数量级。
为什么SSD驱动器对你很重要
在当前服务器设置中使用SSD驱动器的好处将在容量、性能和可靠性方面得到全面提升。这意味着,随着这种类型的驱动器的添加,你将能够存储的数据量将增加,每千兆字节的总成本将总体降低。
如果你要渲染图形或处理视频,SSD驱动器可以在整体传输数据时节省大量时间。如果分析大量信息,SSD会大大减少处理时间和服务器负载。
此外,实时播放这些视频的能力将大大提高,这将允许无延迟的视频流。
从长远来看,SSD将提供你所需要的速度、耐力和稳定性,以确保你的信息被准确地共享。所以说,SSD驱动器对你的业务发展能够起着关键性的作用。
