什么是静电 静电到底有多恐怖如何预防静电
冬季天气干燥
早上起来梳头时
头发经常会随着梳子飘起来
脱衣服的时候经常会
听到噼里啪啦的声音~
见面握手时,手指刚一接触
到对方便会被电的一哆嗦…
很多人认为这是正常现象
殊不知这其中存在着多大的安全隐患
在加油站内,一女子在油箱口
附近拉扯了一下衣服
随后将手伸向加油枪
瞬间油箱口连接处冒出火球
你别以为这只是个例
还有诸多类似事件发生
为什么很多城市纷纷
禁止自助加油,这下终于知道了
除了在加油站,在家中
也有可能会引起静电爆炸哦!!!
案 例
一位78岁的老人,穿衣服起静电引发煤气爆炸,导致头部、手部大面积烧伤。据调查,爆炸的发生很可能是因为家里的液化气管道老化,导致液化气泄漏在空气中,再加上老人早晨穿着的是化纤质地的衣服,产生了极强的静电,两者相触导致了爆炸的发生。
看似不经意的静电竟然
会产生这么大的影响
在秋天这个干燥的季节
人体静电可达几千伏甚至几万伏
实验证明,静电电压为5万伏时
人体没有不适感觉
带上12万伏高压静电时也没有生命危险
所以,一般冬天人体身上带的静电
是不会影响人体生理功能的
但是,在石油化工行业中
大多数介质具有易燃易爆特性
在其生产、运输、储存和使用过程中
经常会产生和积聚静电
如果这些电荷不能及时泄放
逐渐积聚到一定程度
极易发生静电放电
引燃易燃易爆的气体、液体蒸气或
悬浮的粉尘与空气形成的
可燃混合物,导致火灾甚至爆炸事故
对于石化企业
静电安全防护的主要目标
今天就跟大家普及一下
关于静电的防护知识~
预防静电危害的
基本措施
防止静电危害的原则是
控制静电的产生和防止静电的积累
控制静电的产生主要是控制工艺过程和
合理选择工艺过程所用的材料;
1、工艺控制法
就是在工艺流程、设备结构、材料选择和操作管理等方面采取措施,以达到限制静电的产生或控制静电积累的目的,具体方法如下:
(1)限制输送速度:降低液体输送中的摩擦速度或液体物料在管道中的流速等工作参数,可限制静电的产生。
(2)加快静电电荷的逸散:包括使用缓冲器,在输送液体物料时,使带电的液体通过管道进入储罐之前,先进入缓冲器内“缓冲”一段时间,使大部分电荷在这段时间里逸散,从而大大减少了带入储罐的电荷;注入储罐的液体应静置一段时间后才能进行检尺、采样等工作,以使蓄积的电荷向器壁、液面集中并泄入大地;消除杂质,石油产品在生产输送中要避免水、空气及其他杂质与油品之间以及不同油品之间相互混合。
(3)消除产生静电的附加源:如液流的喷溅、容器底部积水受到注入流的搅拌、液体或粉体内夹入空气或气泡、粉尘在料斗或料仓内冲击、液体或粉体的混合搅动等。
(4)选用合适的材料来消除静电。
(5)适当安排物料的投入顺序:在某些搅拌工艺过程中,适当安排加料顺序,可降低静电的危害。
2、静电屏蔽法
静电屏蔽,即将屏蔽导体靠近带静电体放置,以减轻静电放电的危险和防止静电感应的作用。可采取整体屏蔽,也可根据需要采取局部屏蔽,可采用网状屏蔽体,也可采用板状屏蔽体。但需要注意的是,屏蔽并不能消除静电电荷。
3、静电泄漏法
所谓泄漏,就是把静电泄掉。泄漏法包括接地、增湿、加抗静电剂、涂导电涂料等方法。
4、静电消除器
静电消除器是有效防止绝缘体带电的设备,分为放射线式、外接电源式、自感应式3种类型。
防止人体带电的
对策措施
1、人体接地
在有静电危害的场所,应注意着装,穿戴防静电工作服、鞋和手套,不得穿用化纤衣物。在人体必须接地的场所,应装设金属接地棒——消电装置,工作人员随时用手接触接地棒。在坐着工作的场合,工作人员可佩戴接地的腕带。
2、 工作地面导电化
特殊危险场所的工作地面应是导电性的或造成导电性条件。
3、安全操作
不准使用化纤材料制作的拖布或抹布擦洗物体或地面。工作中应尽量不进行促使人体带电的活动。在有静电危险的场所,不得携带与工作无关的金属物品。
