1.inotify简介
inotify 是一个从 2.6.13 内核开始,对 Linux 文件系统进行高效率、细粒度、异步地监控机制, 用于通知用户空间程序的文件系统变化。可利用它对用户空间进行安全、性能、以及其他方面的监控。Inotify 反应灵敏,用法非常简单,并且比 cron 任务的繁忙轮询高效得多。如果内核版本不低于 2.6.13,系统就支持 inotify。 如果存在/usr/include/sys/inotify.h 文件, 表明内核支持 inotify。
1[root@localhost ~]# ls -l /proc/sys/fs/inotify/ #列出文件目录,出现下面的内容,说明服务器内核支持inotify2total 03-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 13 05:39 max_queued_events4-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 13 05:39 max_user_instances5-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 13 05:39 max_user_watches
2.inotify的作用
inotify 可以监控文件,也可以监控目录。当监控目录时,它可以同时监控目录及目录中的各子目录及文件的。此外, inotify 使用文件描述符作为接口,因而可以使用通常的文件 I/O 操作 select、 poll 和 epoll 来监视文件系统的变化。
3.inotify实现数据实时同步原理
无论是手动执行 rsync 还是把 rsync 客户端发出的数据同步请求命令做成周期性任务计划, 每隔一段时间不管有没有数据变化都发出一次数据同步请求命令, 同步一次数据。 服务端和客户端都有时间差。所以, 使用内核提供的 inotify 机制,当数据发生改变时(删除、修改等)就触发 rsync 客户端发出数据 同步请求。 从而实现数据的实时传输。rsync + inotify 机制实现的两台服务器数据同步如下图如示:
4.inotify的安装与使用
1[root@localhost ~]# yum install -y inotify-tools2[root@localhost ~]# inotifywait -mrq --timefmt '%d%m%Y %H:%M' --format '%T %w%f' -e create /backup #创建对目录/backup的监控317102017 00:02 /backup/1.txt417102017 00:02 /backup/2.txt517102017 00:02 /backup/3.txt617102017 00:02 /backup/4.txt717102017 00:02 /backup/5.txt
5.inotify之inotifywait命令详解
1参数详解: 2-r:递归查询目录 3-q:打印监控时间信息 4-m:始终保持时间监听状态 5--excludei: 排除文件或目录时,不区分大小写。 6--timefmt: 指定时间输出的格式 7--format: 打印使用指定的输出类似格式字符串 8a、 %w:显示被监控文件的文件名; 9b、 %f:如果发生某事件的对象是目录,则显示被监控目录的名字;默认显示为空串;10c、 %T:使用--timefmt 选项中自定义的时间格式;11d、 %e 表示发生的事件12e、 %Xe 事件以“X”分隔13-e:指定需要监控的事件14access: 文件或目录被读取15modify: 文件或目录内容被修改16attrib: 文件或目录属性被改变17close: 文件或目录封闭,无论读/写模式18open:文件或目录被打开19move_to:文件或目录被移动到另外一个目录20move:文件或目录被移动另一个目录或从另一个目录移动到当前目录21create:文件或目录被创建在当前目录22delete:文件或目录被删除23unmount:文件系统被卸载24常用组合:close_write,modify,delete,create,attrib
6.编写监控脚本
1[root@nfs scripts]# vim inotify.sh 2#!/bin/bash 3/usr/bin/inotifywait -mrq '%w%f' -e close_write,modify,delete,create /backup 4| while read line 5do 6cd /backup && rsync -azP ./ rsync_bakup@192.168.0.175::backup/ --password-file=/etc/rsync.password >/dev/null 2>&1 7done 8exit 0 9[root@nfs scripts]# sh inotify.sh & #<==运行脚本监控/backup10[root@nfs scripts]# touch /backup/{1..10}.log #<==NFS上创建文件进行测试 11[root@backup backup]# ll #<==备份服务上查看是否备份成功 12total 413-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 10.log14drwxr-xr-x 2 rsync rsync 4096 Oct 12 21:43 192.168.0.16515-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 1.log16-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 2.log17-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 3.log18-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 4.log19-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 5.log20-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 6.log21-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 7.log22-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 8.log23-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 9.log24[root@nfs scripts]# echo "/bin/bash /server/scripts/inotify.sh &" >> /etc/rc.local #<==设置开机启动
7.修改inotify默认参数(inotify默认内核参数值太小)
1查看系统默认参数值 2sysctl -a | grep max_queued_events 3结果是:fs.inotify.max_queued_events = 16384 4sysctl -a | grep max_user_watches 5结果是:fs.inotify.max_user_watches = 8192 6sysctl -a | grep max_user_instances 7结果是:fs.inotify.max_user_instances = 128 8修改参数: 9sysctl -w fs.inotify.max_queued_events="99999999"10sysctl -w fs.inotify.max_user_watches="99999999"11sysctl -w fs.inotify.max_user_instances="65535"12vim /etc/sysctl.conf #添加以下代码13fs.inotify.max_queued_events=9999999914fs.inotify.max_user_watches=9999999915fs.inotify.max_user_instances=6553516:wq! #保存退出1718参数说明:19max_queued_events:20inotify队列最大长度,如果值太小,会出现"** Event Queue Overflow **"错误,导致监控文件不准确21max_user_watches:22设置inotifywait或inotifywatch命令可以监视的文件数量(单进程)23max_user_instances:24每个用户创建inotify实例最大值25【inotify在实际生产环境中,对于50-200KB的文件,inotify的最发并发量为200-300,如果客户端写入速度大于这个量,将会造成短暂的延迟】
8.总结
11 rysnc+inotify实时备份流程:22 a.实现从NFS客户端到rsync服务端的rsync的部署33 b.实现从NFS客户端对NFS目录文件系统时间的实时监控44 c.当监控到NFS目录文件系统事件变化后,触发rsync推送变化的文件最后来一张总结图:
