GSM-19 高精度 Overhauser 步行磁力仪
今日头条
1181人已加入
类型 ● GSM-19Overhauser 标准磁力仪,(最快读数 3 秒) ● GSM-19GOverhauser 标准磁力梯度仪(最快读数 3 秒) ● GSM-19VOverhauser 标准磁力仪+甚低频 ● GSM-19WOverhauser 步行磁力仪(最快读数 0.2 秒) ● GSM-19GVOverhauser 标准梯度仪+甚低频 ● GSM-19GWOverhauser 步行磁力梯度仪(最快读数 2 秒) ● GSM-19WVOverhauser 步行磁力仪+甚低频 ● GSM-19GWVOverhauser 步行磁力梯度仪+甚低频
主要特点 ● 高灵敏度,高分辨率和高观测精度 ● 超级全方位传感器 ● 测量之前无需预热,易于野外操作 ● 数据存储达 32M 字节 ● 软件自动校正日变 ● 内置高精度 GPS(选项) ● 网上更新软件 ● 坚固可靠,使用寿命长,适应性强,几乎无需保养
Beijingzhongkescience andtechnology developmentCO.,Ltd. GSM-19 高精度 Overhauser 步行磁力仪
技术指标 ● 灵敏度:<0.022nT/√Hz ● 分辨率:0.01nT ● 绝对精度: ±0.1nT ● 动态范围:20,000 到 120,000nT ● 梯度容限:>10000nT/m ● 采样率:步行模式 Overhauser:2,1,0.5,0.2 秒, 基站 Overhauser:3-3600 秒 ● 温飘:0.0025nT/℃(环境温度为 0 到-40℃); 0.0018nT/°C(环境温度为 0 到+55°C)
● 工作温度:-40℃--+55℃ ● 存储 32M 字节: 对流动观测有 1,465,623 个读数 对基站有 5,373,951 个读数 对梯度测量有 1,240,142 个读数 对 Walking Map 模式有 2,686,975 个读数 ● 尺寸及重量:主机 223×69×240mm,重 2.1Kg 探头 175mm(长)×75mm(直径),重 1.0Kg
● 工作模式: 流动站:根据配置选项可实现单点采样或连续采样(配置步行模式时) 基站:每 3-3600 秒自动存储一次观测值、时间、日期和信号质量
● 遥控:可选择 RS232 接口进行遥控测量或数据实时传输 ● 输入与输出: RS232 接口数字输出或应用 6 针防水插头(选项)作模拟输出
标准配置 GSM-19 主机,GEMLinkw 软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及 探头支杆,RS232 电缆,运输箱,中文操作手册。
电话:18510525249 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl012@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司
  • 相关推荐
  • 热点推荐
