GSM-19T磁力仪
今日头条
1181人已加入
GSM-19T 是轻便的、高灵敏度的、可手持,拖带和基站使用的磁力/梯度仪器。它主要应用 在:地球物理、土木技术、考古的勘探,地磁观测站、火山和地震等的长期监测。 应用范围 1) 矿产勘察,根据矿石中有用矿物质具有磁性或有磁性矿物与之共生的特点,进行 直接找矿,或根据矿体在成因 或空间上与某些磁性地质体构造有关的特点,进行间接找 矿。这些矿包括铁矿、铅锌矿、铜矿等 。 2) 配合矿区勘探,研究矿体的埋深、产状和连续性,研究矿体的形状、大小,估计 矿床规模 、 石油、天然气勘察,研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题 3) 地震前兆监测,火山观测以及其它环境及灾害地质工作 4) 配合基础地质调查,进行地质填图 5) 对铁桶、铁罐等铁制品埋藏物定位 6) 探测与磁性相关的地质构造 7) 铁制军火侦测 8) 断层定位 9) 工程勘察 10) 管线探测 11) 环境勘探 12) 考古 13) 水文
图 1: 质子旋进传感器, 传感器棒和控制台.(GSM-19T标准质子磁力仪)
刘凌18510525249 31
GMS-19是进行地磁场测量的第二代标准,分辨率为0.01nT,在全温度范围内,绝对精度达 到0.2nT。系统特点:
 微处理器控制,存储量(可扩展到32Mbytes)。
 与基点站保持同步,并对磁场的偏差自动进行日校正。
 采集的数据与计算机之间的数据读取采用RS-232-C串行口。
 在线实时传输(RTT)和后操作传输。
 梯度方式对两个磁场的间隔测量和同时测量进行精密的控制。
 兼容磁力和梯度仪的VLF测量,要选择VLF测量时需要选择VLF(超低频)传感器。
GMS-19系列磁力仪包括几个模式,各有自己的特点和选择。而且每种方式和选择可以用不 同的方法,从而得到不同的组合结果。
GSM-19质子旋进系统技术指标 分辨率:0.01nT伽玛磁场强度和梯度 精度:工作范围优于0.2nT 范围:20000到120000nT 梯度误差:≥7000nT/m 工作间隔:选择快速时最小3秒。开始从键盘读数外触发或经由RS-232后回来 输入/输出:6芯防水连接器,RS-232C和模拟输出(任选的) 电源要求:12V,200mA峰值(极化期间)等待时30mA,梯度模式时300mA 峰值。 电源:内部12V,2.6安时密封的标准的铝酸电池,其它任选,外部12V电源也可使用 电池充电器:输入:110V交流,60Hz,可选110/220V交流50/60Hz 输出:双电平 工作范围:温度:-40°C到+60°C 电池电压:最小10V到最大15V 湿度:相对湿度可到90%,不冷凝 贮藏温度:-50°C到+65°C 显示:LCD:240×64像素或8×32字符,工作在-20°C以下,内装加热器 尺寸:控制台:223×69×240mm 传输器杆:4×450mm 传感器:170×71mm (直径) 重量:控制台2.1Kg 杆0.9Kg 传感器1Kg 超低频范围:15-30KHz 参数测量:垂直同相位和异相位分量,按总磁场的百分比,水平场的两个相关分量,总 磁场的绝对幅度。 分辨率:0.1% 站数:一次最多3个
刘凌18510525249 32
存贮:自动存贮时间,坐标,磁场/梯度,倾斜,电磁场,频率,垂直的同相,异相和 每次选择站的两个水平分量。 地形的倾斜范围:0°-90°(手动键入) 传感器尺寸:140×150×90mm(5.5×6×3英寸) 传感器重量:1.0Kg(2.2磅)
2. 理论描述 磁场的测量过程包括以下步骤:  极化:在传感器中所富含质子的液体被通过的电流而被极化。  暂停:暂停允许电子瞬间消失,大于噪声电平的质子旋进信号缓慢衰减。  计算:质子旋进频率被测量并转换成磁场强度单位。  存储:其测量结果与日期、时间、测量坐标一起存储到存储器里。在基站方式,只有时 间和总的场强被存储。
图 2: 控制台和两个传感器–Gradiometer 配置,传感器完成连接(见图1), 第二个传感器需要额外的传感器棒. 3. 地磁场 附录A中A1是地球磁场强度分布图,A2是赤道和极域的分布图。极域磁场矢量的磁倾角近 乎垂直,赤道区近乎水平。通常,传感器的轴线必须与磁场方向近似于直角才能获得最好的 信号。为此,传感器必须在赤道区中定位成东西方向。
开始时,对有的区域磁力仪应该调整到磁场的标准值或期望值(看在附录A中的图A1)。你 可以设置成自动调谐或使用tuneinitialize功能,之后每次读数仪器可以自动调谐。
如果在顺序读数过程中遇到磁场值巨大的变化时,将会发出警告,此时必须从新读数以便获 得精确的结果。
随身携带的铁磁性物质(如改锥、口袋中的小刀、手表、其他工具等)会使纪录质量降低, 严重时可导致质子旋进信号模糊不佳。
刘凌18510525249 33
注意:
为了获得最佳的观测结果,传感器必须远离磁性物质。
通常情况下,只要保持传感器和操作员、控制台之间的距离大于一个手臂的长度,就可以避 免对测量结果所产生的影响。
4 仪器装配
GSM-19TG标准质子梯度仪,下图表示的是在梯度及行走时传感器安装在背架上的情景。
图 3: 梯度测量和行走背架 GSM-19T+GPS标准质子磁力仪(GPS), 用操作台来操作传感器和GPS
刘凌18510525249 34
图 4. 用操作台来操作传感器和GPS
GSM-19T 磁力仪系列 ● GSM-19T 标准磁力仪 ● GSM-19TW 标准质子“Walking”磁力仪 ● GSM-19TV 标准质子磁力仪+甚低频 ● GSM-19TG 标准质子梯度仪 ● GSM-19TGW 标准质子“Walking”梯度仪 ● GSM-19TGV 标准质子梯度仪+甚低频 ● GSM-19TGWV 标准质子“Walking”梯度仪+甚低频
GSM-19T 质子磁力仪和梯度仪系列
刘凌18510525249 35
质子磁力仪长期以来一直是使用普遍、价格便宜的磁力仪,其用途包括金属矿产资源勘探,
矿产资源勘探,环境和工程勘探以及监测磁场变化等。
GSM-19T 标准磁力仪
1.工作原理
磁力仪利用富含质子氢的液体产生旋进信号。它使用的液体可以提供非常高的氢密度,
并且在操作时没有危险。
让极化直流电流通过绕在富含质子氢液体探头的线圈上,便会产生 100 高斯(Gauss)的辅
助磁通密度。质子被极化至较强的净磁化强度,与较强的磁通密度达到热平衡。 当辅助磁通终止时,被“极化“的质子即发生旋进而重排恢复为正常的磁通密度状态。根据 以下公式,质子的旋进频率 f0 与磁通密度 B(单位为特斯拉—Teslas,T)有直接关系:
f0=(γp/2π)Bγp/2π=42.5763751MHz/T
对质子旋进的测量必须按序进行,即先有一个初始极化,接着进行频率测量,然后这个循
环不断重复。这不同于在氢核被极化的同时进行旋进测量的连续测量法。
2.GSM-19T 标准磁力仪主要优点
GSM-19T 采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如: ● 它集成了高精度 GPS(可选)。 ● 在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。 ● 通过 RS232 接口,快速下载观测数据,下载速率高达 115 千波特。 ● 分辨率高达 0.01nT,灵敏度达 0.1nT。
刘凌18510525249 36
● 标准内存为 32MB,可存储 1465623 个野外读数或 5373951 个基点台读数,根据用户要
求,内存量可按 4MB 增量扩展。 ● 具有独一无二的可程序化的基点站观测功能
例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长
时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。 ● 使用 GSM-19T 的 Walking Mag 采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,
从而获得连续的观测剖面。 ● GSM-19T 的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给 GPS
(可选),然后由 GPS 指挥操作员在野外按设计进行观测。 ● 基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高
精度的观测结果是非常重要的。 ● 具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警
告信号。
3.技术指标和配置
技术指标: ● 灵敏度:0.05nT ● 分辨率:0.01nT ● 绝对精度:±0.2nT ● 动态范围:20000 到 120000nT ● 梯度容差:>7000nT/m ● 采样率: 3 秒至 60 秒可选 ● 温飘: 0.0025nT/°C(环境温度为 0 到-40°C); 0.0018nT/°C(环境温度为 0 到+55°C) ● 工作温度:-40℃—+55℃ ● 存储 32M 字节
对流动站可存 1465623 个读数
对基点站可存 5373951 个读数
刘凌18510525249 37
对梯度测量可存 1240142 个读数
对步行磁测可存 2686975 个读数 ● 尺寸及重量: 主机 223×69×240mm,重 2.1Kg 传感器 170mm(长)×75mm(直径),
重 2.2Kg ● 工作模式:
流动站:每 3 秒-60 秒自动采样存储一次观测值以及
时间和日期
基点站:观测值,时间,日期,每 3 到 60 秒读、存数据
遥控:可选择 RS232 接口进行遥控测量 ● 输入与输出:
RS232 接口数字输出或应用 6 针防水插头(选项)作模拟输出
标准配置
GSM-19T 主机,GEMLinkw 软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,
RS232 电缆,运输箱,中文操作手册。
GSM高精度Overhauser磁力仪
Overhauer磁力仪是运用GEM公司的独特技术开发出来的高精度磁力仪,它具有一系列独有 的优点,已成为高精度的标准磁力仪观测系统。 1.应用领域 它主要应用于: ● 高精度矿产资源探测 ● 含油、气盆地构造探测 ● 工程和环境勘探 ● 地下埋藏物和管线探测 ● 地震和火山前兆观测 ● 考古 ● 对物质磁性的高精度测量 2.工作原理 当把特殊的含有不成对电子的液体与氢原子结合起来、并在射频(RF)磁场的极化下便产 生Overhauser效应。也即,不成对的电子将其自身的极化强度传输给氢原子后,就产生了很
刘凌18510525249 38
强的进动信号这种进动信号对总磁场强度值具有很高的灵敏度,并可用简单的方程式表达。 于是通过测量进动信号,便可测出总磁场强度。此种磁力仪称为Overhause磁力仪。由于产 生射频(RF)磁场所需的能量很小,并且其频段处于进动信号频率之外,从而消除了测量 噪声,所以Overhauser磁力仪功耗特别低,精度很高。此外,射频磁化过程和进动信号的测 量过程可以同步进行,因此观测效率高,可以高速采样。 3.Overhauser磁力仪探头 Overhauser磁力仪探头是专利性创新产品,它是电子学设计和量子磁力化学的最佳结合。在 电子学方面,探头内含有反向串联的双拾取线圈,以压制环境噪声干扰,例如大气噪声等。 在量子磁力化学方面,探头内充填属于公司专利的溶有自由电子的富氢液体,从而增加了在 射频极化磁场作用下所产生的进动信号强度。在材质方面探头尺寸很小,很轻又牢固。探头 的所有材质都是经过仔细选择的非磁性物,以最大的提高信噪比。探头方向性很小,在赤道 附近也可对磁场进行精确地测量,在野外测量时可以不必注意探头的放置方向。 4.Overhauser磁力仪主机 主机包括微型鍵盘,内置固化件的显示界面,系统控制电路和数据存储以及数据检索等。为 了操作方便,显示界面具有单色文本和实时剖面显示双重功能,并可交互使用。可以通过 GEMLinkw软件网页对内置固化件中的软件进行升级,因此可使你的磁力仪永远保持最高水 平,而又不必返回厂家升级。 图 Overhauser磁力仪探头和主机
5.Overhauser磁力仪主要优点 Overhauser磁力仪把高精度的数据采集,工作效率和高度稳定性有效地结合在一起。它的观 测精度与昂贵的铯光泵一致,但在稳定性和功耗方面具有独到的优点: ● 高灵敏度、高分辨率和高观测精度 ● 超级全方位传感器 ● 测量之前无需预热,易于野外操作 ● 数据存储达4M字节,可扩展到32M字节 ● 可编程基点站 ● 快速数据传输 ● 置于磁力仪内的、集成式GPS用于定位测量(可选),分辨率可达5米或1米
刘凌18510525249 39
● 宽的温度范围(标准型从-40到+55摄氏度;可选型从-55到60摄氏度),可在极端的气 候条件下使用 ● 坚固可靠的设计。使用寿命长,适应性强 ● 几乎无须保养,确保了更低的使用成本 ● 从网站上更新软件其他优点包括:绝对精度高、操作速度快(每秒多达5个读数),能耗 非常低 6.Overhauser磁力仪技术指标和配置 技术指标: ● 灵敏度:<0.015nT ● 分辨率:0.01nT ● 绝对精度: 0.1nT ● 动态范围:10000到120000nT ● 梯度容限:>10000nT/m ● 采样率:60+,5,3,2,1,0.5,0.2秒 ● 温飘:0.0025nT/℃(环境温度为 0到-40℃情况下);0.0018nT/°C (环境温度为0到 +55°C情况下) ● 工作温度:-40℃--+55℃ ● 存储4M字节,这意味着:对流动观测有209715个读数对基点站有699050个读数对梯度 测量有174762个读数对WalkingMap模式有299593个读数 ● 尺寸及重量:主机223×69×240mm,重2.1Kg 探头175mm(长)×75mm(直径),重 1.0Kg ● 工作模式:流动站:每3秒钟自动读取和存储一次观测值,测点坐标值,以及时间和日 期。基点站:每3到60秒自动存储一次观测值,时间和日期遥控:可选择RS232接口进行遥 控测量 ● 输入与输出: RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出 标准配置 GSM-19主机,GEMLinkW软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆, RS232电缆运输箱,中文操作手册。 保修期 两年,终身服务。 7.高精度Overhauser磁力仪系列 ● GSM-19 Overhauser标准磁力仪,最快读数3秒 ● GSM-19V Overhauser标准磁力仪+甚低频 ● GSM-19G Overhauser标准磁力梯度仪(最快读数3秒) ● GSM-19GV Overhauser标准梯度仪+甚低频 ● GSM-19W OverhauserWalking磁力仪(最快读数0.2秒) ● GSM-19WV OverhauserWalking磁力仪+甚低频 ● GSM-19GW OverhauserWalking磁力梯度仪(最快读数2秒) ● GSM-19GWVOverhauserWalking磁力梯度仪+甚低频 ● GSM-19GW4Overhauser4个探头OverhauserWalking磁力梯度仪
刘凌18510525249 40
附录A,全球磁力图 公认的国际地球物理参考场(IGRF)的总磁场的图和磁倾角显示在图A1和A2中。
参照图A1估算你的调查区域的总磁场
图A2中区域用大于±46°的磁倾角估量的极化区域。当小于±45°,在赤道区域,尽管有 部分赤道区域远离地理赤道(即差不多南美的大部和非洲大多数地区)
FigureA1:MagneticFieldIntensity 图A1:磁场强度
刘凌18510525249
  • 相关推荐
  • 热点推荐
