CG6自动重力仪
今日头条
1181人已加入
应用
油气勘探
重力可以用来确定盐穹的位置,其中可以存在油或气。测量油藏中的密度变化有助于油气回 收过程。
矿产勘查
重力可以探测与镍矿床有关的火山块状硫化物矿床,含金伯利岩的金刚石,带状铁地层和撞 击盆地。重力也可以用来确定沉积物的大小。
地质填图
重力可以用来补充地质填图结果。
土木工程
重力可以用来研究道路、堤坝和堤坝的完整性,寻找亚表面的薄弱区域。
岩土工程
重力可以探测空洞或空洞,不管它们是隧道、洗涤槽还是下沉孔。
区域重力研究
重力可以决定岩石类型、土壤压实和水的存在。
大地水准面制图
通过测量地球表面上的重力变化,可以对 GPS数据进行更精确的校正,以获得更好的高度 位置。
考古学
重力可以用来定位埋藏的墙壁、建筑物和坟墓。
CG6改进
在 ScCur r xCG5Aut oGr av e的成功基础上,我们重新设计了使 CG6自动重力仪,更轻、更 快和更强大的设计。
· 更小、更光滑的包装
· 减少 35%重量:5. 2公斤(11. 5磅)带 2块电池
· 降低 32%高度:21. 6厘米(8. 5英寸)独立高度
· 重新设计的平三脚架:40%轻量化,25%加强化
· 20%降低功耗
· 完全重新设计的用户体验
· 更快,更容易水平与改进的倾斜传感器
· 改进的平板接口和新的平板兼容性
· 新的平板使远程操作和先进的数据处理获得多达 10赫兹和许多其他特征
· 直观的车载用户界面,用于快速测量,背光倾斜显示,易于读取和 4GB的车载存储器
· 蓝牙和 USB连接
· 传感器性能的改进
· 减少长期漂移
· 紧凑的设计,减少热身和稳定时间
也可用:CG5/ CG6三叉戟垂直重力梯度三脚架
CG6主要技术指标 传感器类型 零飘石英弹簧 读数分辨率 1mi cr oGal 典型重复性 <5mi cr oGal 测量范围 Wor l dwi de( 8, 000mGal wi t houtr eset t i ng) 剩余漂移 <20mi cr oGal / day 自动倾斜补偿 ±200ar cseconds 自动校正补偿 潮汐,仪器倾斜,温度,噪声等 数据输出频率 可选最高 10Hz 工作温度范围 40° Ct o+45° C 数据输出 USB和蓝牙 尺寸 21. 5cm( H)x21cmx24cm 重量 5. 2kg 标准配置 CG6Aut ogr av ™重力仪 • CG6三脚架 • 2可充电电池 • 电池充电器 • 平板电脑 • Ly nxLG陆地重力软件 • 电源供应 和 USB线缆 • 运输箱 • 肩带 • 操作说明 • 备件套件 • 便携包
  • 相关推荐
  • 热点推荐
