GEM-2 宽频带电磁勘探仪
今日头条
1181人已加入
GEM-2 是一款手持的,数字化、可编程的宽带电磁传感器。结合前 沿技术并使用简单,GEM-2 是最好的电磁地球物理传感器,可适用 于地质、环境和岩土工程调查。GEM-2 组件包括传感器吊臂(板),
包含所有的传感元件和一个插入到吊板里的具有可拆卸电池的电子 控制台,一个可拆卸的用于用户界面和显示的 PDA,和一条肩带。
GEM-2-技术规格:
可编程操作
带宽:300 Hz to 96 kHz
频域:单频或多频
采样率:30 Hz or 25Hz
吊板:玻璃纤维泡沫材料,重 2kg,
长 183cm,宽 12.5cm,
线圈配置:共面
最大 TX 时刻:3 安培平方米 at 330 Hz
可充电电池:12VDC
输出:每个频率,同相和正交以 ppm
表观电导率和磁化率
电力线振幅
实时 GPS 导航输入
远程操作选项
用户界面和数据记录:插拔式 PDA
通信:PDA 与计算机蓝牙或 RS232 连接
GEM-2 使用于调查:
浅层地质
地下水
岩土工程
土壤科学
考古学
环境污染物
地下设施
连续 EMI 谱
GEM-2 调查数据示例:
遗忘的的垃圾填埋场:下图虽然历史照片显示在这个位置有掩埋活
动,但是没有掩埋废物的面积范围记录。使用 GEM-2 来勘查所有的
掩埋沟并指出优先整治的位置。
油田盐水污染:下图为美国地质调查局使用 GEM-2 对俄克拉荷马州 的一处油田进行了浅层盐水污染调查。以 5 个频率, 在 330Hz 至 47,010Hz 范围内采集了数据。下图显示了 14KHz 时的可视电导率成 图,以 3D 形式定义了盐水浓度。
电导率剖面定义了深度 2-3 米的盐水浓度,这后来以钻探证实了。
环境调查:在纽约州,GEM-2 用于一个废弃的煤气厂的环境调查。视
磁化率和电导率图清楚地描绘了埋在地下的管道、厂房地基、水泥基
座、工业废物污染以及其他与工厂设备有关的地下埋藏物。
电话:18510525249
传真:010-62669598
电子邮箱:zkdl012@yeah.net
网址:www.czkdl.com
北京中科地联科技发展有限责任公司
  • 相关推荐
  • 热点推荐
